W211 не реагирует на ключ
Alex.43
Доброго вам времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. Мерседес w211, вечером приехал всё ок, утром открываю машину панель не загорается, зажигание не включается, руль не разблокируется. Короче не подаёт никаких признаков жизни.
АКБ проверил один и второй, в норме. Предохранители все целые. Подключил диагностику, с какими блоками удалось связаться, висят много ошибок по связи по Кан шине. Полез в пороги искать. Все сборки Кан шины в порядке чистые без окиси. Снял задний сам блок, чистый. Проверил массы тоже чистые. Прозвонил Кан шину до заднего, переднего, в ногах пассажира всё звонится. Напряжение на шине 2.5в , сопротивление 60 ом.
Возникает вопрос, что откинулось ключ, замок, приборка, или какой-то блок.
Если у кого нибудь было такое, подскажите пожалуйста куда копать. Вроде уже всё проверил.
WDB2110161A132301
lub1m41k
попробуй ключ воткнуть в зажигание и нажать кнопку разблокировать машину(открыть машину)
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Какая-нибудь сигнализация установлена с соединением по CAN?
И какой перечень ошибок?
Провод сгнил..
Alex.43
Сигнализация только штатная, секреток нет. Перечень ошибок сейчас показать не могу, но даже при выключеном зажигании удалось связаться с задним сам блоком, блоком центральной панели, центральным модулем. А ошибки в общем гласят, что блоки панели, коробки, рулевой колонки, замка зажигания, двигателя не передают данные по кан шине. Но они и не будут передавать данные пока не включится зажигание, вроде так. Если не так, то поправьте. Этот тазик всю голову вынес, две недели трупом стоит, ни как его не победить.
Alex.43
Извините за отсутствие. Работа. попробовал вставить ключ нажать на открытие, реакции ноль. :icon_eek:
Alex.43
Гнилых проводов не обнаружил, не в салоне не под капотом
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2110161A132301
Привет) замок зажигания проверять надо, и блокиратор рулевой колонки
молотком по блокиратору)
Alex.43
Понятно, на выходных буду разбирать. Спасибо за советы. А молоток, я так думаю, что скоро прилетит в лобовуху.
Дэйман
Белгород
Доброго времени суток, похожая проблема относительно недавно появилась и на моём W211.006. На холодную включить зажигание и успеть запустить двигатель бывает очень сложно, но если поймал эти 2-3 секунды тогда норм., запустил и поехал. На горячую проблема не исчезает, но зажигание включается увереннее. Подскажи пожалуйста, ты нашёл причину этой неисправности?
Alex.43
Да , нашел, извините забыл отписаться. Дело было в открученной массе на кузове в районе бордочка на стойке. Почистил, все массы что нашёл, и вуаля, поехали дальше.
Gosha678
Говорил же человек про провод"сгнил')
Дэйман
Белгород
Спасибо , буду смотреть
Andrey22111
