W221 распространенная беда с АКБ
Justinas
Привет всем. Я новый здесь.
Так вот у меня нарисовалась головная боль с мерсам в221 кузовам. Мотор 320CDI. Проблема в том что нету зарядки на бортовой акб. Стоят 2 акб, стартерный и бортовой. Так вот, Проверили всю проводку, от бортовика до F32 коробки, всё ок. До переднего сама, тоже всё ок, делали разные тесты, проверяли массу, изучали схемы, подключили осциллограф на генератор, генератор жив, диодные мосты целые. Заменили BSG не помогло, заменили задний сам (подгоревший был) не помогло, заменили гену на тот же какой должен стоять по вину машины, эфект тот же. Реле f32k1 иправна с проводкой, после активаций в ДАС она работает. Но прикол тот, что, стоит мне только поднять минус бортовой акб при заведенной машины и наложить назад, всё исправляется, зарядка идёт нормально без красных значков в щитку, как будто я что то перезагрузил, но стоит мне заглушить и снова завести машину без манипуляций акб бортовика, всё встаёт на своё место (нет зарядки на акб бортовика). Can все целые по 2.5 вольта, замыкание нету. Когда закрываю реле f32k1 через ДАС, заряд идёт на бортовик. LIN также целый. И прикол еще тот, когда нету зарядки на задний акб, и замыкаю провод реле f32k1 через BSG на включеном зажигание, в ДАС значение не изменяется, оно постоянно открыто, хоть и щёлкаю релюхой, но как только отключаю бортовой акб, тогда перезагружаю машину выниманием ключём, включаю зажигание без акб бортовой, щёлкаю релюхой через BSG, значение меняется на открыто/закрыто... подключаю бортовой акб, перезагружаю машину, реле сново не меняет значение когда замыкаю проводом через BSG.
Еще не работает защёлка руля, без ключа в замке руль не закрывается, может это EZS не просыпает BSG сигналами ? Ошибки в мотору аварийный режим BSG, а в BSG ошибки "отключение потребителей" "клемма 61 недостоверный сигнал" . Здох моторник чтоли ??? Завтра выложу ошибку в моторе что то там по аварийным режиму BSG точно не помню как она там звучить.
Так и не должно быть зарядки на G1 после пуска . Система слежения за бортовой сетью всегда оставляет примерно 20% не дозаряда батареи . Только стартерная заряжается до сыта т.к. в S 221 стратегия на обеспечение пуска двигателя , остальное как для меньшинств .
Да но на приборке красный аккумулятор загорается и борт сеть 11.7 так же ошибки что выше прислал .
Вы отметили красным на схеме выше провод вот как раз на этот 6 и подмотан провод у блока ф32 и он когда касается массы зарядка идет.
Ведь повторюсь зарядки нет на G1( тот что в багажники)
Да и этот провод с n82 до f32 дублировали , хотя он прекрасно звонится…
В чём основная проблема ? Машина ездит или завести с утра не можешь ?
Этот провод дублировал ? F32 менял ?
т
вопрос таков еще , может ли bsg не просыпать ezs ? потому что при определенных условиях поворота ключа - срабатывает и работает все но очень очень редко , а может просто совпадение…
Может и замок глючить . Смотри статус клемм в EZS
Кто сможет объяснить или хотя бы понять, как на него на провод этот и откуда поступает, на схеме идет в блок n82. Что то может упускаю , но разобрали f32 и предположили почему ругается на Клему ,61 так как она просто не замкнута… остаётся вопрос открытым , откуда и что должно придти на этот провод …
    135,8 KB · Просмотры: 14
Масса , управление реле как правило на мерседесах по массе . То есть минус .
Я так понимаю он от n82блока идет до f32, но кто эту массу должен пробудить ? Bsg менял не в нем дело
Так кодировки проверь в другом N82 , или ты новый ставил по фэншую с номером из EPC по VIN и с вводом в эксплуатацию .
Добрый день ,не для равнодушных прошу о помощи. проблема все не решена, ПРОБЛЕМА та что и у АВТОРА первого поста, w221 был заморожен,так как не было меня и так как проблему в г. Рязани, никто так и не смог решить, сколько бы друзья не помогали . Очередной раз пытаюсь это сделать сам имев НЕБОЛЬШОЙ опыт и имея xentry.
И так в кратце напомню - нет заряда заднего АКБ , на стартовый все идет , если в xentry -Активировать (тестом) в BSG реле ,заряд идет . Тоесть цепь исправна. Так же в bsg висит Клема 61 -на низкий сигнал ругается .
Выдвинули мнения что не исправен n3/9 ecu или блок 14/3 накала. Но по накалу нет ошибок В моторнике. Но стоит поднять и опустить Клему бортового заряд есть как буд-то перезагрузил
    129,9 KB · Просмотры: 12
Bortnec жалуется на низкий заряд и проскакивает ошибка 61 клема это lin с генератора идёт в ecu и блок свечей накала
Активируешь bortnec заряд идет .
Мог ли так блок накала свечей кошмарить? И все же что блок накала или моторник клонировать
Добрый день, такая же проблема.
М273 4мат
стартовый под капотом заряжен, задний высаживает, загорается красный акб.
Генератор перебирали пол года назад, сейчас для пробы поменял реле регулятора на нем - ноль эмоций
Полез в блок бсг - есть оплавления пластика 400 амперного предохранителя и отвалилась "проволка" от замыкателя в реле.
Если предохранитель еще реально найти, то с релюхой есть сложность
Та что стоит : a0025426719 зеленого цвета TYCO
Не могу понять, можно ли поставить a0025422619 ? С виду такое же, схема на корпусе индентичная...
Решил проблему. Поменял в F32 коробке 400а и 200а предохранители. Поставил силовое реле от Vag. В генераторе поменял подшипники, реле регулятора, коллектор. Проехал 100км, полет нормальный. Протянул все соединения под капотом идущие к коробке f32 (грелся один контакт).
Versio313
