Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
На 220 управление по CAN, а на 210 аналоговое управление.
На схемах это видно.
Я думаю подойдет обычный TERMO TOP C
Сейчас еще получил консультацию от специалиста по вебастам, он сказал что все термо топы, аналоговые, а с управлением по Can шине идут на вебастах нового поколения Evo. Из этого следует, что на 220 ставили и старые и новые вебасты.
Возник еще один вопрос. Где стоит предохранитель у меня на вебасту? Судя по общей схеме, он должен стоять под №25 в блоке под капотом, а у меня этот слот пустой:(
Пост №361 походу это ваш вариант.
Котел могли доустановить и предики в отдельных колодках где нито спрятали
вряд ли, видно что установлена с завода. Проводка, топливный насос, блок управления в пепельнице. Да и по Вину вроде бъется, что она установлена.
Поэтому хотя бы вин 220, с которого сняли. EVO на 220 не ставили.
Уж очень разная распиновка.
По предикам может быть всё что угодно. Я так понимаю вы не едиственный
хозяин.
Эти схемы вроде получше
хозяин.
Понятно что не первый)) машина 98 года
Бьётся как октябрь 97.
Посмотри всё таки 361 пост там всё так как должно быть с нуля.
И я бы попробовал перепиновать шести пиновый разъём
я знаю что конец 97. Сейчас для меня главная задача скинуть ошибки, чтоб дальше смотреть что с ней. Можно конечно и аккумулятор скинуть, но на улице мороз, хочется проще, выдернуть пред. А зачем перепиновывать?
ну судя по фоткам, так все и стоит. Кроме преда)) читать по немецки не умею.
Чтобы дальше смотреть нужно подключить диагностику,а она котел не видит.
Судя по вопросу, схемы не смотрели. Хотя бы первый и второй пины сравните. A6-это блок управления котлом.
А немецкий при желании,если решили сами ремонтировать,можно и перевести
. Разблокировка по рекомендации производителя Webasto. К сожалению не всегда срабатывает, но тем не менее, шанс есть.
шаг 1 снять питание с блока управления отопителем на 3 секунды.
шаг 2 подать питание и включить отопитель с таймера или дистанционного пульта.
шаг 3 через 3 секунды опять отключить питание блока управления отопителя
шаг 4 через 3 секунды подать питание на блок управления отопителем.
Судя по мануалам Webasto - все должно заработать, и, кстати, часто работает.
Удачи!
Удачи!
этот алгоритм я знаю, его и хотел использовать. Для этого мне надо найти пред. А диагностика не видит, как сказал диагност, что на вебастах стоит прошивка мерсовская. А эта вебаста неродная, вот и не видит. Можно через 36 пин про диагностировать на сканере вебасты. Но это же надо снова ехать на диагностику, платить бабло. Вот и хотел, скинуть ошибки сначала, и смотреть дальше, запустится или нет. А потом уже можно и на диагностику ехать, если не запустится. А лезть и смотреть перепиновку, это снимать вебасту, так как она стоит головой вверх и разъемами упирается в кузов.
Доброго всем времени суток.У меня на 210,2.9 стоит предпусковая Вебасто.Я купил очередное авто в сентябре под Мюнхеном.Холодов особых небыло и надобность в вебасте не видел,хотя продавец продемонтрировал работу дивайса в мануальном режиме.Пока машина так сказать таможилась со снятием движки(3месяца) настала зима.Я глять под брызговик,не с3.14ли-ли вебасту-всё на месте.НО на пульте стали мигать НУЛИКИ.Программу ввода данных не берёт.Включается сама по температуре,как догреватель и и принудительно с лампочки зелёной свечи.
В ремонтной мастерской сидят хапуги,которые думаю,что мы(автомобилисьты) совсем бездари.Говорят свёрнуты мозги на самой плате в котле.Припоминаючто на предидущем авто (такой же но универсал)тоже такая шляпа с мигающими НУЛИКАМИ была,но там дымилась проводка и я забросил поиски неисправности из-за того ,что ушёл в рейс.Уважаемые други,поделитесь мнениями,кто с таким сталкивался!?
Пы.Сы стар-диагност её не видит,хотя комплектация по вину штатная.
нулики мигают, когда скидываешь питание. Аккумулятор например. Надо выставить время по инструкции, и все.
К сожалению по этому пути пошёл ещё месяц назад.Отключал я предики 17 т 25 т разъём под правой фарой.
-Тщетно.:(
Вот ещё одна схема.
На ней распиновка другая и скорей всего это ваш Б/У котел.
теперь понятно почему он запускался.
-Тщетно.:(
у вебасты и пульта вебасты, разное питание. Поэтому нет толку от вебасты отсоединять питание. Вы время пытались выставить как положено по инструкции?
№ 17 смотрел?
№ 17 или №25 зависит от года
    25,9 KB · Просмотры: 381
вот этого я пытаюсь добиться уже несколько дней)) где этот пред., 25 го то нет. Нет, не смотрел. Но скидывал несколько раз клемму с акк., но ничего не изменилось. Вебаста не запускается. На завтра записался на диагностику вебасты.
А на каких годах идет через 17й?
Corpmutas
