Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
вот этого я пытаюсь добиться уже несколько дней)) где этот пред., 25 го то нет. Нет, не смотрел. Но скидывал несколько раз клемму с акк., но ничего не изменилось. Вебаста не запускается. На завтра записался на диагностику вебасты.
А на каких годах идет через 17й?
До 02\97 25 пред
после 03\97 17пред
смотри предыд.пост
И там видно,что он один и на котел и на таймер
Ну вот, хоть с предами разобрались)) Благодарю. Только что буквы обозначают 25 С и 17D?
До 02\97 25 пред
после 03\97 17пред
смотри предыд.пост
пред один, я с этим не спорю, я про то, что если снять питание и управление с вебасты, пульт управления останется с питанием.
Вы время пытались выставить как положено по инструкции?
Не поверите,но я не читал русскую инструкции,потому как никогда не видел инструкцию на мою вебасту.Только в сервисной книжке на немецком языке,в которой описан алгоритм введения программы а установки часов(текущего времени) пульт не поддаётся.-мигает всё время:icon_question:
есть на русском у меня, 65 мб, кому надо отправлю. ну или могу сюда отдельно по вебасте скинуть
настройка Вебасты
    112,9 KB · Просмотры: 478
    126,1 KB · Просмотры: 472
    119,5 KB · Просмотры: 389
    132,5 KB · Просмотры: 498
    117 KB · Просмотры: 431
    112 KB · Просмотры: 383
Спасибо,у меня тоже самое но на Немецком.Отличий особых нет.Завтра после работы попробую.
Съездил на диагностику. Через 36 пин пытались связаться с вебастой, сканер ее не видит((
Я так думаю, что продиагнастируется только на машине
с которой сняли. Диагностика по CAN
Сегодня прое..ся полчаса,всё по Инструкции-результат "0"
Кстати у меня не нулики мигают а восьмёрики.Еще подсветка работает,когда на часики нажимаешь
А преды 17 или 25 проверяли?
Она же пыталась запускаться. Буду в воскресенье диагностировать сам все цепи. Пульт уже проверил, он нормально выдает питание.
Запустилась потому, что управление могло совпасть по первому пину.
А дальше что-то не срослось. Вообще если по схемам , то совпадают первый
и шестой. Шестой + на насос, а первый + с таймера на 210ом.
А на 220 по первому пину сигнал с телестарта
а диагностика у них на одном пине сидит, на 2? мне эти схемы не совсем понятны.
Тут зависит какой котел,если более старый,то да.Но
т.к.не смогли продиагностировать, получаеться более новый и там
САН-шина
Corpmutas
