Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
Re: Ещё раз про Вебасто!
Я не знаю что у меня подогрев или догреватель w211 Е320 4matic 2004г., работает и с пульта и по таймеру, вопрос не в этом. Сгнил самый нижний кусок глушителя или как его там у вебасто, его можно отдельно заказать и установить?
VIN ?
оперативно, заранее спасибо ;)
wdb2110821x170920
wdb2110821x170920
Такое подойдёт :?: :D
    123,8 KB · Просмотры: 722
AleX-Trail написал(а):
[quote="Чикри":3urdupna]оперативно, заранее спасибо ;)
wdb2110821x170920
Такое подойдёт :?: :D[/quote:3urdupna]
он самый №60, супер, спасибо.
Сейчас узнаем сколько стоит на exist.ru а то в магазине на Кузнецовкой сказали надо менять полностью систему выхлопа.
У официалов 2100 руб.
[quote="Чикри":1es54jkb]Сейчас узнаем сколько стоит на exist.ru а то в магазине на Кузнецовкой сказали надо менять полностью систему выхлопа.
У официалов 2100 руб.[/quote:1es54jkb]
на exist.ru в каталоге не нашел , но в магазине под заказ 1230р.
как ни странно звучит-ремонтировать. сначала диагностировать неисправность, а потом по результатам ремонт. мот нагнетатель барахлит. или если на улице слишком холодно, в смысле очень крепкий мороз, перемерзает соляра в трубке. машина то дизельная?
К WEBASTO есть три предохранителя.они гдето возле акумулятора.сейчас дальше напишу......
...гдето это зависит от заводской комплектации.но в основном справа возле аккумулятора.посмотри их и лутше надо поменять на новые.но хорошие.если непомогло дальше скажу шаг за шагом
он с Махачкалы. там вроде тепло. саляра не должна застыть. :?
Она и не должна работать при прогретом двигателе. Если не ошибаюсь при 70ти переходит в режим поддержания. А вот что не включается при холодном - это проблема. Возможно умирает датчик факела (он же штифт накала). У меня такое было. Камера сгорания забивается нагаром, этот датчик не видит факела и мозги отключают подачу топлива.
Предохранитель догревателя Вебасто.W 210 2,2 CDJ
Кто знает подскажите, где установлен предохранитель догревателя Вебасто. Мерседес W210 2,2 CDJ. 1999г. Заранее благодарен. :?:
Re: Предохранитель догревателя Вебасто.W 210 2,2 CDJ
Здесь посмотри : но я его у себя не нашёл, если найжёёшь напиши так как Вебасто моя так и не хочет работать :( http://mbclub.by/forum/viewtopic.php?f=14&t=72948
если Webasto не исправно, по каким -либо причнам, оно блокируется компьютером после 3 неудачных пусков.так что только на компьютер, я это уже прошёл. было как-то минус 20, соляра в трубках перемёрзла, всё... догреватель заблокировался
Vlad наверное к тебя вебасто уже заблокировано, дуй на компьютер. а там как повезёт...-циркуль, горелка, нагнетатель... хуже всего если мозги менять надо
Меня интересует вопрос где установлен предохранитель. У меня штатный догреватель Вебасто. Нашел на форумах что можно на горячую обнулить ошибки Вебасто. НАДО ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ И НА 30 СЕКУНД УДАЛИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Пишут Вебасто обнулится....
Попробуй возле аккумулятора.Их там в этом месте ставили три штуки должно быть.
Corpmutas
