Заблокировало рычаг кпп
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Непонятный глюк, не заводится, не снимается с "P", после сброса клемы все ок!
Произошла следующая ситуация, короткая поездка (все как обычно) остановка, селектор АКПП перевел на "P" заглушил авто, спустя некоторое время заводить- завилась, но при попытке переключит селектор, он не переключался, замер намертво в режиме "P", как вроде электроника заблокировала механически, заглушил двигатель, поставил на охрану - снял с охраны, заводить - стартер даже не дернулся, никакой реакции на поворот ключа, селектор АКПП также не переключался, в общем машина замерла... Скинул клемму АКБ нервно покурив минуту, подключил обратно, завелась, селектор начал работать, все заработало как обычно, до конца дня глюк не повторялся.
В чем может быть причина такого поведения:icon_question:
Была у меня проблема, думал тоже долго, потом вспомнил, что как то на свадьбе брата, виновник пролил мне фужер красного в область селектора переключения, решил просто, налил туда водки ну и покатался слегка ее подливая. не знаю может и у тебя тоже самое.
Хотелось бы как-то узнать проблему, а не водкой "кормить" машину :D
Но то,что с P переключить очень сложно с 1ого раза - это устрашает.
Надо раз 10 пробовать переключать (что бы силой не рвать) и тогда переключается. А так потом работает нормально. Странно как то
Да здесь все гениально просто, вино подсохнув создает клейкую субстанцию, после определенного простоя слипаются трущиеся поверхности небольшого рычажка который непосредственно отвечает за фиксацию рычага в паркинге, т к усилие возвратно- поступательного движения он несет небольшое то он не может поначалу сдвинутся с места до тех пор пока его так скажем не "расскачать"(мешает клейкая масса), после того как первый раз это получилось (сдвинуть селектор) рычажек работает нормально, ведь вино все-таки не клей(в моем случае). Вот и промыл я тупо водкой эту вязкую субстанцию.
Имеется дома мед. спирт - он подойдет? И как часто и по сколько "наливать" мерину ?:)
П.С. Это не процедура не может навредить ? :icon_redface:
Вы гоните тупо заливать водку в селектор... а электроника, а если жидкость попадет куда не следует, замкнет и.т.д. последствия могут быть с попадаловом на немалые деньги. Советчики хреновы... водички дистиллированной посоветуйте залить... Лучше водку выпейте,больше толку будет.
Если вино хотите вымыть, не поленитесь снять узел, разобраться в механике, снять детали которые нужно вымыть, помыть, просушить, смазать что нужно и собрать назад.
вино и другие жидкости не проливались... :(
кулису снимайте ,разбирайте -дефектуйте -коробка тут непричем вообще
Так заливать нужно с умом, я туда не пузырь вылил, и кстати не на электронику, а непосредственно на механиз селектора, при этом сняв его панель с отключеным зажиганием, все работает, все переключается. Мне как-то на клаву в ноуте вылили, примерно тойже субстанцией промыли, правда разбирали, и ничего вот сейчас с него печатаю, в Челябинске вообще мужики суровые живут, вся страна знает.:D Ну а так согласен по хорошему разбирать надо было, ну раз вино вылилось(целый бакал), да на ходу, и остановится я не мог, свадьба ведь, ничего не случилось, значит при отключенном зажигании, ну после просыхания ничего не случится, в моем случае я был прав.
Спирт не стоит, он более активен. Про свою проблему я понял только после того, как снял консоль, во-первых сама консоль прилипла, даже сам рычаг слегка прилипал, в Вашем случае разбирать однозначно надо, в своем я был уверен. А так разве мало жизненых случаев когда из подстатканника при резком торможении к селектору что-то улетает, если-бы при каждом из них коробка в аварийку вставала, то наверное тогда на жигулях ездить надо было, так что считаю МВ все же продумал такую ситуацию. Кто-то скажет не пить не ставить, но только машина нужна для жизни, а не жизнь для машины.
Вот знаете,я вот почитал и думаю,а не залезть ли вниз,там где тросик крепится?Я ехал,ехал,остановился,перевел в паркинг,чувствую что то не как обычно...Подергал еще пару раз и все,азис(в смысле кирдык,не переключается коробка).По случаю додергался до нейтралки и на кукан,утром в мастерской обнаружили проблемку соединения тросика выбора передач.Свой случай не навязываю,но все же.....:icon_e_smile:
Бывает такое когда подходит пластиковый фиксатор кулисы... Вроде как частая проблема на ручках 220-х
Вроде ремонтируют. Ща мужики с сервисов подтянутся расскажут что это за втулка пластиковая в кулисе. А так кулиса дорогая, плюс прописывать её надо на старухе..
кулиса не переключается
Кулиса с паркинга вообше не переключается. Как быть? Надо как то в гараж загнать, но как? Буксиром не возьмешь
Мои соболезнования...
Вот ссылка для информации:
Если кулиса АКПП не снимается с положения "Паркинг"
Ваш случай "тип 220" и ещё на один ниже, там есть и фирменная деталь для таких случаев.
Или ищем тележку, её под колесо и закатываем (есть у некоторых эвакуаторщиков).
Баян ,молоток и тряпка -удар и поехали дальше -в сервис своим ходом
VADIM777777
