задние подголовники на СLK 209
  • Автор темы Автор темы ksedos
ksedos
Помогите. подголовники в CLK 209
У меня электропривод сидений с памятью. Снял аккумулятор. Поставил. Начал настраивать сиденья. Поднял подголовники в самый верх. А вниз теперь не опускаютя. Оба. Может их нужно както запраграмировать ??? Помогите.
Re: Помогите. подголовники в CLK 209
рукой нажмите на них ,если не поможет тогда надо на стардиагносисе калибровать
Всех приветствую!!!!!
Во первых вступил в ваши ряды, приобретя вышеупомянутую модель
Машина кабриолет проблем абсолютно никаких ни зимой нги летеом при должном к ней отношению))))
Один вопрос к вам, тут эта тема поднималась, однако, должного ответа на нее так и не нашлось!!!
Итак, паркую я машину заезжаю на МАЛЮСЕНЬКУЮ КОЧЕЧКУ и у еня ВЫСТРЕЛЕВАЮЬ ЗАДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ да с таким стуком что с ума сойти
Испугавшись и не очень хорошо подумав я еду в дорогой сервис мерседес где мне за 4500 рублей устраняют данную неполадку
Я радостный еду поднимаю крышу (как мне пояснили в глубоко уважаемом всеми сервисе если подголовники стреляют то крышу не открыть и соответственно не закрыть)
Так вот я радостный на следующий день еду на природу и ба бах опять выстрел крышу закрыть не удается время 11 ночи и я еду туда же там круглостуточно работают я думаю вы поняли какой это сервис и мне уже за 3000 со скидкой блин устраняют проблему.
УВАЖАЕМЫЕ Знатоки внимание вопрос)))))))))))
Сколько мне надо отложить денег)))))), а если серьезно что это за дрянь такая с подголовниками, как с этим бороться или хотябы где это подешевле))))))
ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ ПРАЗДНИКАМИ РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
решил летом полностью поменять весь механизм правдв не знаю скока будет стоить?
Может кто подскажет
Задние подголовники.HELP!!!
Доброго времени суток!Решил снять для ремонта электрошторку заднего стекла.Быстро добрался до задней полки и...Проблема!По мануалу и файлам выложенным здесь,на форуме,все отсоединил...Но не доходит,как же все таки вытащить подголовники из задней полки.Очень надеюсь на Вашу терпимость ко мне как к новичку,и на Ваш личный опыт по снятию сего девайса.
Надо нажать на стопор на спинки и вынимай.:icon_exclaim:
Снял подголовники.Делюсь опытом:на пластиковом кронштейне подголовника есть два черных рычажка,их одновременно нужно отжать,по направлению "к салону".Трудность в том,что до внутренних рычажков не просто добраться.Я кое как умудрился рукой.
Нужна электрическая схема привода подголовника пассажирского сидения.
Дошел до верхнего крайнего состояния и вниз не опускается. Калибровка старом не помогает. Предварительно - неисправно какое-то реле: при нажатии кнопки регулировки подголовника вверх - слышен щелчок спереди справа под торпедой. При нажатии этой кнопки вниз - щелчка нет.
Помогите схемой, или скажите где щелкающее реле, чтобы его проверить.
Спасибо!
Форум конечно мертвый... или W209 не ломается)))
Если кому интересно - развалился разъем на моторчике.
подголовники
товарищи вчера жена переезжала лежачего полицейского видно очень быстро и сработали задние подголовники вылезли очень сильно как их назад засунуть clk 320 W209 cabrio VIN:WDB2094651T035976
Зарание спасибо
Зарание спасибо
Привет! У меня с немецким не очень, вроде, тут описано.
Спасибо щас пойду пробовать засунуть их назад потом отпишусь
все ОК спасибо. там слева от подголовника надо тонким шестигранником нажать и утопить подголовник
Была аналогичная ситуация, перед переездом не сбросил скорость, подпрыгнул, выскочили подголовники+включилась аварийка и машина пыталась позвонить 112. Как назло дождь пошёл, а крышу не сложить-ошибка!) Доехал до заправки под крышу, нашёл инструкцию в интернете, по-быстрому разобрался и подголовники опустил, хорошо с собой были деревянные эко шампура, ими и опускал. Вот номер оригинальный специнструмента A 000 581 00 27.
P.s. Вы не могли бы сфоткать как что должно лежать в пенопластовом ящике, в том, что над запаской фиксируется, у меня такой же CLK320, в каком порядке должно быть всё разложено нигде не могу найти. Спасибо заранее
Водительский подголовник w209
Друзья кто подскажет подголовник поднимается електро но не опускается? Водительское сидение
Брат такая де проблема.
Если не сложно расскажи куда лесть и что менять? Я знаю где стоит моторчик. Что за разъем? Может у меня такая же проблема. Езжу как дятел)
у меня работают, но живут своей жизнью :), как их настраивать не пойму.
Откидываешь кресло вперед, садишься сзади, откручиваешь сзади кресла крышку, видишь провод - он идёт вверх к мотору. Там же и разъем. Вниз идет к блоку управления - посмотреть провод на предмет целостности обязательно.
Erik1112
