задние подголовники на w124
  • Автор темы Автор темы cosworth
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Снимаем задние подголовники W-124
....и как их снять.
1-В салоне, на задней панели,где подголовники входят в заднюю панель,снять пластмассовые заглушки подголовника-(отверткой подцепить).-обизательно.
2-На фото заглушки сняты.По краях видно крючки.Один человек в багажнике эти крючки жмет.Второй человек в салоне выдергивает вниз подголовник,в сторону заднего стекла,горизонтально.
3-Подголовник должен быть в стоячем положении.Нужно надавить на черный пластмассовый рычажок, чтобы штифт вышел из стержней подголовника.
4-На первом фото подголовник опущен,Но должен быть при снятии поднятым.
    69,5 KB · Просмотры: 2.100
    59,7 KB · Просмотры: 3.493
........ чего стоит опасаться?
гену береги, ну и я бы посоветовал очень следить чтобы во впускной вообще не попала вода.
подойдет ли твердая обивка крыши седана с люком, вместо мягкой.
подойдет
  • Мне нравится
Реакции: ytka
завтра залезу в багажник посмотрю конкретнее что там клинит или нет, тогда куплю силикон и дуну, мож прокатит.... вопрос не в тему, завтра думаю сам аккуратно постараться помыть керхером двигатель, отключу и заверну всю электрику и возьмусь за дело, чего стоит опасаться? или все ему не опасно? потом оставлю сохнуть на сутки, все равно не поеду ни куда. и второй вопрос если в курсе конечно, подойдет ли твердая обивка крыши седана с люком, вместо мягкой.
клемму с аккумулятора не забудь снять на всякий случай! а то будешь мыть и тушить одновременно:)
у мну было я мыл сам побыстречку под напором и акумулятор не отсоединял и гену не прикрывал,возле акумулятора тоже все под напором промывал и стеки и т.д. акума вся в воде была, и с другой стороны где предохранители тоже напором мыл там все, акумулятор не искрил))) вообще ничего небыло,потом немного постоял открытый моторный отсек на солнце и поехал
...)) но луше снять и гену прикрыть,вроде так
ну шо, стоит на солнышке греется, пердняя часть плохо отмыта между шкивами, трудно до нее подлезть, клему снимал, и гену прекрыл на всякий пакетиком, сначала какой то хагировской фигней брызгал, потом тупо взял шумонит, прошел еще разок споластнул и усе, вечером покручу, пусть на всякий хорошо просохнет
мою все в моторном ,химией попшикал и в путь
    124,1 KB · Просмотры: 421
помыл только сам двиг, левую часть отсека не трогал, не захотел уж водой заливать проводку.... остальное уж при ремонте кузова отмоется
я думал у вас дешевле выйдет,на (ua),окозалось у вас дороже на 200 уе
Подскажите пожалуста у меня на w124 не работают задние подголовники стоят в поднятом режиме они не опускаються и не поднимаються стоят мертво че делать???
залезь под заднее сидение! с водительской стороны будет небольшой клапан к нему подходят вакумные 3 трубки! сними 2 трубки которые идут в багажник! засунь трубку в рот и всасывай в себя воздух! подголовник должен упасть! тоже самое проделай со второй трубкой! если же не упали надо смазывать механизм откидывания подголовников! если упали скорее всего надо заменить этот клапан!
Под задней сидухой слева еще есть клапан электрический, при включенном зажигании если прислушаться слышно как он щелкает, может в нем проблема, или вообще трубка от него отломана.
Так значит это все находиться под самим задним креслом или задней спинкой что конкретней снимать??
Под задним диваном на что содяться попой со стороны водителя под черной шумоизоляциее есть черная коробочка к которой подходят эл.провода и три вакумные трубки одна со стороны водителя и две со стороны багажника жолтого цвета.
Wajdankhan
