задние тормоза
iluwko
у меня колодки оригинал стоят, перебраны суппорта...все ровно зад в блок не встает, а на тех. осмотре все впорядке с тормозами... кстати может от того что на ходу кардан еще крутится и не так то легко тормознуть ?
bombardiren
Вообще для этого мерседеса это нормально. Я как-то спрашивал у знающего человека(опыт обслуживания и ремонта именно МВ огромный) , он и сказал. А как и почему не помню, т.к. особого значения этому не придал. Проблемы в этом нет никакой, юзом , тем более на гололёде не идёт, тормоза довольно эффективные для этой массы. Так что голову забивать, тройники-двойники искать ....
nkn999
Разве задние тормоза на исправной машине без АБС, должны блокироваться???
Не знаю как на иномарках, но на тазах там для этого даже регулятор тормозных сил стоит(колдун) что-бы задняя ось при любой нагрузке НЕ блокировалась...
Виталий 52
а что если в главном тормозном по поменять трубки местами.... типа трубку левого переднего колеса с задом, получится зад и переднее правое на одном контуре висеть будут, а левое отдельно
profix by
W124 .250td. акпп.95г
:hospital:
profix by
неучи дурости
Виталий 52
Я так понимаю, никто так и не мутил с задом, что б на юз шли колеса
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
4-х поршневые поставь brembо
profix by
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
во такие ставь
или такие с Борсука,но уже однопоршневые,но!
    42,1 КБ · Просмотры: 275
    36,1 КБ · Просмотры: 321
Леха60
Не один.
Почему? А если диски Brembo?
Не хочу ничего сказать,мне просто не понравились,стояли такие на машине так было чувство что вакуумник не работает тормозов не хватало,поставил АТЕ как будто якорь появился.ИМХО.
bombardiren
Я когда затеялся менять передние диски торм. тоже репу чесал. На Existe выбор огромный и цены тоже. Почитал в инете статьи отзывы, понял, что хорошо если и диски и колодки одной фирмы. И ещё не вестись на громкие названия Брембо, Циммерманн и т.д. если они по цене шапки сухарей. В общем купил диски циммерман (не самые дешевые, но и не самые дорогие) т.к. знакомый подарил колодки Циммерман. Тормозами оч. доволен, на всех режимах и главное ни разу не скрипнули.
Леха60
Не один.
Про другие фирмы не слышал.Пробовал Лукас,скрипят в жару и не та сила тормозов.На Ауди стояли Брембо,мне лично Совсем не понравились. А АТЕ давно ставлю на все свои машины и проблем не было.от того и не пробую что то другое.
LIN ROUT
S124 WDB1240831F090512 Задние тормоза
На моём мерине задние тормоза дисковые, а по elcats выходит, что должны быть барабанные!? Поэтому информацию по замене цилиндров в суппорте не могу получить. А менять надо.
Как надо искать, учитывая, что тормоза сзади дисковые???
svyatoyxxx
