задние тормоза
profix by
W124 .250td. акпп.95г
На моём мерине задние тормоза дисковые, а по elcats выходит, что должны быть барабанные!? Поэтому информацию по замене цилиндров в суппорте не могу получить. А менять надо.
Как надо искать, учитывая, что тормоза сзади дисковые???
там два разных диаметра бывает , в тырнете это нарыл
http://glavdetali.com/article/AD11263/517
Sannox
wdb1241851f253455
А с чего Вы взяли, что тормоза должны быть барабанные?
Задние тормозные диски на 124-х, да и 201, да и многих еще совмещенные - основная тормозная система дисковая, а стояночная - барабанная. Причем диск основной тормозной системы и барабан стояночной представляет собой одно цельное изделие (два в одном, так сказать).
И соответственно никаких тормозных цилиндров у Вас нет. Есть задние суппорта в которых можно поменять поршни, ремкомплект сальников и пыльников, да штуцер прокачки...
LIN ROUT
to Sannox
Наберите мой VIN в elcats и поймёте, почему я написал о барабанных тормозах.
LIN ROUT
to profix by
А в каком из каталогов искать детали именно по моему ВИНу
15U 19F 506 579 ???? Авто из Германии.
Супермодератор
Рабочий тормоз - дисковый, стояночный барабанный. Какой менять собрался?
    142,4 КБ · Просмотры: 359
den2008
Был w124 ОМ606910 седан 89г.в. WDB1241251A...
упорно ищу работу
Если мне не изменяет память , то на 124й на зад можно поставить задние тормоза от 210го универсала комплектом, что даст более хорошее торможение. А если при этом на передке будет 4х поршневая система, то тормоза вообще приятно удивят:)
Желательно ставить комплектом.
Задние тормоза как описали 2 в 1м. Это дисковые с барабаном.
Колодки ручника разжимает эксцентрик при натяжке троса, а дисковые ессесно гидравлические.
Суппорт за частую можно перемыть, собрать и ездить, но иногда там уже раковины коррозии на поршне и поршенек приходится менять. Задние суппорта на седанах 124-210 одинаковые. Последние моложе, по сему ищи оттуда.
profix by
LIN ROUT
Рабочий. Колодки ещё нормальные, но сам диск неравномерно изношен. К тому же по одному поршню с каждой стороны закисло так, что и не выходят. Поэтому при торможении зад гуляет сам по себе. Уже отвёз в сервис ремкомплект для суппорта и новые диски с колодками и датчиками износа. Должен сегодня забрать. Выяснилось это при прохождении техконтроля.
Sannox
wdb1241851f253455
to Sannox
Так как бы и набирал - думал я чего нового узнаю...
А так нормально, конечно, всем кто сказал так же как я "спасибо" а мне вин посмотреть...:icon_cry:
profix by
Супермодератор
102982 10 120153
конец 1988г
по годам и не получалось соотнести к какому каталогу надо обращаться.
Если qruiser сказал 506 - значит буду теперь там искать.
Авто от 10.10.1988 - значит:
attachment.php
    24,2 КБ · Просмотры: 396
LIN ROUT
attachment.php
По 506-тому и смотрю. Набираю тормозную, тормозной диск. А 1244230512. Набираю на ебэе этот номер. В ссылке фирма мою модель указывает как не подходящую под этот диск.
http://ebay.de/itm/original-ATE-POW...HINTERACHSE-/400985909617?hash=item5d5c9f6971
Несколько лет назад я покупал набор передних и задних тормозов. Выбирал по данным с этого же каталога. Передние тормоза тогда мне поменяли на сервисе. Всё Ок! А задние оставил на будущее. Счастливое и светлое ОНО наступило!
Привёз в сервис комплект задних тормозов, ремкомплект для суппорта. Когда же пришёл забирать машину мастер сказал, что эти диски на моём мерсике стоять не могут. Не те!? Ему пришлось старые диски проточить, в суппорте заменить поршня, прокладки и пр. Говорит, что запас по износу на моём старье процентов 80 и тормозить будут без проблем. Вот на такой весёлой ноте ремонт и закончился. Забрал свой комплект диски - колодки. Комплектационный лист найти не могу. Придётся сделать замеры и искать на какой броневик это подойдёт.
profix by
Судя по фото это перед .
Тут более понятно написано http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01021/9900360C.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=9900360C&flag=386944100
    157 байт · Просмотры: 399
Супермодератор
А не проще смотреть каталог производителя: http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp
LIN ROUT
Спасибо за ссылку.
Всё равно какой-то непонят!? Смотрю по каталогу АТЕ. Задний мост. Указано два варианта.
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp#5b4da174b0a9cb6f26d5a779d8673514
Набираю 1-ый. Продавец АТЕ сообщает, что для моего мерсика это не подходит.
http://ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-BE...EN-MERCEDES-/380740475193?hash=item58a5e69939
Набираю второй вариант. Подходит. Но откуда мне знать, какой вариант брать? И к тому же продавец указывает, что этот тормозной диск для передней оси!!!???
http://ebay.de/itm/2-ATE-POWERDISC-...ET-VORNE-VA-/181062909503?hash=item2a2830be3f
profix by
profix by
судя по применяемости они к многим мерсам подходят , к крайслеру тож ,
Номер по ATE 24.0109-0114.1 должен подходить , если у вас не вентилируемые диски
Артем28
