Загорается лампочка check engine
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
загорелся Check
появился значок двигателя в панели, появился причем после длительных прогревов, в холода обычно прогревал по 10 минут, все нормально, и потом в один из дней она прогревалась минут 30, так получилось, и через день понял что это было зря, появился этот значок. Думаю что дело в проблеме датчика отработавших газов, ну или что-то с ним связанное, поправьте меня если не прав. И как это лечить? спасибо
WDD2040561A054525
Окай! Так и сделаю!)
Можешь что то посоветовать?!
Далековато!)
Как считаешь, может из-за масла? - перевожу движок с shella на оригинал!?
Далековато!)
Подробностей бы побольше, а то эта " мясорубка " может вылезти по любому поводу... Хотя из за масла вряд ли...
Не верю что в Москве MB спецов нету
Да я еще ни куда не обращался... Только сегодня эта хрень вылезла, вот и хочу понять куда лучше сгонять на диагностику...
Топливо качественное?
Слышал много хорошего за Антриб, на форуме есть тема, туда вези
Лью аи-95 на Agip- хотя судя по чеку под этим брэндом работает хз какая нефте-компания, но вообще репутация у этой АЗС хорошая!
Спасибо за совет, рассмотрю этот вариант!
Check
У меня МВ-С230-2008гв. Первые 2 года часто загорался "check". Диагноз у ОФ: пропуски заж., датчик кислорода, катализатор...Пока не заменил ДМРВ, но это уже после гарантии. Бензин только А92 на ГАЗПРОМНЕФТи, кстати, по рекомендации (ещё при гарантийном пробеге) заливал А95...Проблема не пропала. Замена ДМРВ - и, (не знаю куда сплюнуть), почти 3 года - без проблем (бензин тот же - А92)... Только костатация факта!
В продолжение темы... После того раза Чек пропал сам, потом загорелся опять, далее опять пропал и снова загорелся... ДВС работает ровно, машина не тупит. Попробую сменить заправку и сгоняю на диагностику.
vin машины в студию. m272 может много сюрпризов таить...
А вообще хотя бы ошибки бы почитать, если чек вылезал ошибки в сохраненных в любом случае будут.
WDD2040521A187798
На вскидку, проблема может быь как в бензине так и в не герметичности электромагнита распредвала. Не помешало бы считать коды неисправности ( они в любом случае будут сохранены, т.к. загорался check)
Вчера звонил в один известный сервис, объявили 2 800р. за полную диагностику ДВС и 1 400р. за считывание ошибок... Что лучше сделать? По полной или почитать ошибки будет достаточно?
Я уже писал, для начала хорошо бы коды ошибок что бы делать какие либо выводы.
У партнеров клуба чтение ошибок 700р. стоит минус клубная скидка.
бабай-га
