Danelius
Литва
Вильнюс
insomnia195
С230
Аренда авто
Окай! Так и сделаю!)
Можешь что то посоветовать?!
Danelius
Литва
Вильнюс
Danelius
Литва
Вильнюс
insomnia195
С230
Аренда авто
Далековато!)
Как считаешь, может из-за масла? - перевожу движок с shella на оригинал!?
Danelius
Литва
Вильнюс
Далековато!)
Подробностей бы побольше, а то эта " мясорубка " может вылезти по любому поводу... Хотя из за масла вряд ли...
Danelius
Литва
Вильнюс
Не верю что в Москве MB спецов нету
insomnia195
С230
Аренда авто
Да я еще ни куда не обращался... Только сегодня эта хрень вылезла, вот и хочу понять куда лучше сгонять на диагностику...
Danelius
Литва
Вильнюс
Топливо качественное?
Danelius
Литва
Вильнюс
Слышал много хорошего за Антриб, на форуме есть тема, туда вези
insomnia195
С230
Аренда авто
Лью аи-95 на Agip- хотя судя по чеку под этим брэндом работает хз какая нефте-компания, но вообще репутация у этой АЗС хорошая!
Спасибо за совет, рассмотрю этот вариант!
Юнат
Check
У меня МВ-С230-2008гв. Первые 2 года часто загорался "check". Диагноз у ОФ: пропуски заж., датчик кислорода, катализатор...Пока не заменил ДМРВ, но это уже после гарантии. Бензин только А92 на ГАЗПРОМНЕФТи, кстати, по рекомендации (ещё при гарантийном пробеге) заливал А95...Проблема не пропала. Замена ДМРВ - и, (не знаю куда сплюнуть), почти 3 года - без проблем (бензин тот же - А92)... Только костатация факта!
insomnia195
С230
Аренда авто
В продолжение темы... После того раза Чек пропал сам, потом загорелся опять, далее опять пропал и снова загорелся... ДВС работает ровно, машина не тупит. Попробую сменить заправку и сгоняю на диагностику.
Johnsonnew
vin машины в студию. m272 может много сюрпризов таить...
А вообще хотя бы ошибки бы почитать, если чек вылезал ошибки в сохраненных в любом случае будут.
insomnia195
С230
Аренда авто
Johnsonnew
На вскидку, проблема может быь как в бензине так и в не герметичности электромагнита распредвала. Не помешало бы считать коды неисправности ( они в любом случае будут сохранены, т.к. загорался check)
insomnia195
С230
Аренда авто
Вчера звонил в один известный сервис, объявили 2 800р. за полную диагностику ДВС и 1 400р. за считывание ошибок... Что лучше сделать? По полной или почитать ошибки будет достаточно?
Johnsonnew
Я уже писал, для начала хорошо бы коды ошибок что бы делать какие либо выводы.
У партнеров клуба чтение ошибок 700р. стоит минус клубная скидка.
insomnia195
С230
Аренда авто
Rustam78
