Загорелась ASR
Dmi3
Проблема такая при нажатии на газ включается ASR и машина практически не едет . Диагностика не чего не показала .
6.0 , 120 движок .
К сожалению, варианта 2 и оба неприятные:
1. наелся один из коммутаторов и не работает одна башка двигла:( Новый, разумеется, стоит хороших у.ёв. Можно купить б/у на разборе - но тоже будет ло-те-рея:icon_e_wink:
2. электронная педаль газа...Тоже неприятность на хороших у.ев денег, но ее, правда, чистят...конечно, неуофициалов.
Возможны варианты когда ASR загорается с ABS...и те же симтомы - педаль в пол, а динамика, как полдвижка обрубили:(
ПыСы: про педаль не скажу, но на коммутатор диагностика ваще-то должна ругнуцца
Vadim39
W140 проблема с ASR нужна помошь
Добрый вечер:
Проблема::icon_e_confused:
авто w140,мотор: m119, 92г 500SE, есть ASR, Cruise Control
код педаль газа : 000 141 73 25
Когда начинаешь ехать после 100-200 метров загорается на приборке ASR и педаль газа проваливается и машина перед не едет.
И иногда когда ездишь ASR загорается независимо какая скорость.
Проблема с ASR может повторится несколько раз в день (даже после пару минут). Почти всегда после какого то простоя проблема опять прявляется
И еше проблема что тахометр идет до ~2500 оборотов
На диагностики Из Star Diagnostics:
HHT print out
Test module HHTWIN
EFP
Fault memory
Stored faults
048 Set value potentiometer, potentiometer monitoring M16/1r1
224 Idle speed contact switch s29/3
Чем может быть проблема?
Может кто то может помочь с советом.
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
zagarajutsia lampocki ABS i ASR pri dvizenii w MB W140
pri zapuske dvigatelia lampocki tuchnut, no projechav metrov 5 zagarajutsa lampocki ABS i ASR. Datciki ABS vse zivyje. Pri diagnoscike v realnom vremieni kompiuter ne otobrazajet skorosti kolios. komp ABS toze chorosij. v ciom problema. :icon_question:
sein
WDB 202080 и WDB 211080
и еще проверить проводку всех датчиков АБС
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
provodka i predochraniteli provereny v pervuju ocered. pocemuto kazetsia sto problema w sisteme ASR, potomu cto komp ABS idatciki wsio w norme.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Oleg S 500, можете писать русскими буквами через translit.ru
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
постараюс . просто у меня на клавиатуре нету руских символов. и в граматике русской не оцен силён.
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
неужели никто не сталкивался с токой проблемои?
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
а загорается толко лампочка ASR или ABS тоже?
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Проблема ABS и ASR в W140 500SEL
Начну новую тему и постараюсь конкретней объяснить свою проблему.
Завожу мотор, все лампочки тухнут. Как тол ко трогаюсь через метров 5 - 10 сразу загораются лампочки АБС и АСР.
Может вкину отчет от диагностики.
Control unit version
Name Value
Control unit name PSE
MB number 140 800 04 48
Supplier Bosch
Hardware status 15/90
Software status 30/91
Diagnosis identifier 00/02
Name Value
Control unit name ASR
MB number 010 545 28 32
Supplier Bosch
Hardware status 00/00
Software status 12/91
Diagnosis identifier 02/00
Fault codes
Fault code Description
03 FL vehicle speed sensor(L6/1).
Actual values
Name Value Unit
01 FL speed --- km/h
02 FR speed --- km/h
03 RL/RA speed --- km/h
04 RR speed --- km/h
05 Solenoid valve relay A7/3k1 tml 30 --- V
06 Lateral acceleration --- V
07 Pressure switch ---
Fault codes
03 FL vehicle speed sensor(L6/1). sxema ASR pdf
Quick Test
Name Value
LH1 F[2]
LH2 No fault code present.
DM (Diagntic Module) No fault code present.
EFP/TPM/ISC F[3]
GM F[4]
Traction (ABS/ASR/ETS/ESP) No fault code present.
PML F[5]
RCL (DAS1/X) F[3]
PSE (Pneumatic System Equitpment) F[2]
ATA (Anti-Theft Alarm) F[2]
Air Conditioning No fault code present.
Name Value
Control unit name LH
MB number 014 545 18 32
Supplier Bosch
Hardware status 14/91
Software status 46/91
Diagnosis identifier 00/01
Displacement 5.0 L 8 cylinders, 4 valves/cylinder ///
Program status 41
Data status 42
Engine colde start
Name Value Unit
02 Coolant temperature 81 deg C
01 Engine speed 862 1/min ///
25 Start signal(tml 50) OFF
14 Post-start enrichment OFF
15 Idle speed recognition ON
24 Battery (tml 30) 14.1 V
Engine warm-up
Name Value Unit
39 Transm. mode Selector position P,N
13 Warm-up phase OFF
19 Air pump OFF
27 Intake air temperature 40.4 deg C
Dynamometer
Name Value Unit
01 Engine speed 881 1/min
06 Injection time 6.95 ms
07 Air mass hot wire 27.1 kg/h
08 Hot wire voltage 1.50 V
29 Altitude pressure 995 mbar
16 Full load recognition OFF
17 Acceleration enrichment OFF
Name Value
Control unit name EFP
MB number 140 545 71 32 //
Supplier VDO
Hardware status 09/92
Software status 17/92
Fault codes
Fault code Description C
048 Set valve potentio-meter,potentiometer monitoring M16/1r1. ///
1606
0049 nformation
Name Value
Control unit name PML
MB number 010 545 82 32 ////
Supplier Kostal
Hardware status 24/90
Software status 24/90
Diagnosis identifier 00/00
Fault codes
003 Left/center front axle speed sensor failure.
0010 gidroblok ABS
001E
000B
7420 memory
Name Value
MB number 140 800 04 48 ///
Supplier Bosch
Fault codes
Actual values
Name Value Unit
01 Lock 1 OFF
02 Lock 2 OFF
03 Trunk lid rotary tumbler switch OFF
04 CLS interior control Lock OFF
05 CLS interior control Unlock ON
Name Value
Control unit name ATA
MB number 140 820 17 26
Supplier Becker
Hardware status 32/91
Software status 07/90
Fault codes
Fault code Description Status
006 Alarm triggered by FL/FR doors S17/3,S17/4.
0074 codes...
Actual values
Name Value Unit
08 FL/FR door contact switch ---
09 RL/RR door contact switch ---
10 Trunk lamp switch ---
Name Value
Supplier Bosch
Fault codes
Fault codes
004 Right front axle vehicle speed sensor failure.
0010
001E
6174 ion
Name Value
Supplier Kostal
Actual values
Name Value Unit
01 Valve current 0 mA
02 Valve current 918 mA
Fault codes
11 Vehicle speed sensors implausible.
Name Value
Control unit name LH1
Supplier Bosch
Program status 41
Data status 42
Вот что я проделал:
1. Проверил все датчики АБС на сопротивление и с помощью осциллографа. ---- всё ок.
2. Подкинул другой комп. АБСа. ---- всё ок.
- Кнопка выключения АСР пока не горят лампочки включается, но желтый треугольник не загорается. Загорается тол ко диод на кнопке.
- Если дав газа задние колёса начинают буксовать, то руль начинает цежело крутится. Токое чувство, что отказывает гидроусилитель.
Может у кого нибудь будут какие соображения, буду весьма благодарен.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Вообще то сообщения начинаются с VIN Педаль газа как себя ведет после включения лампочек
peiper
MB W140 400SE
чистить,смазать тяги газа.Закисли.
Если не поможет,наверное только замена педали/дросс. заслонки.
в данном случае загорается только ASR.
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
На бензине машина ведёт себя нормально, но если на газу, то хоть мотор и тёплый, с места дав газа начинает захлёбываться. Проехав километр на бензине и переключив на газ - всё в норме.
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Если проблема с системой ASR, то ABS не должен гореть? У меня загараются две лампочки одновременно
peiper
MB W140 400SE
Да,если проблема с ASR,загорается только эта лампочка.
Если проблема с ABS,горят обе.
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Значит у меня проблема в системе ABS если загараются обе лампочки. Буду искать проблему там.:(
Kopernik
Тюмень
Система абс и аср связанна со всей электроникой включая дросельную заслонку у меня была проблема выскакивала ошибка АСР на панеле на диагностике сказали что Дроссель на замену (придурки) оказалась проблема в механизме управления дроссельной заслонкой вся в грязи и в пыли была находится под впускным коллектором ( выглядит куча всяких разных рачажков) я просто тупо все прочистил WD кой и смазал сейчас все гуд
zimerman333
