Загорелась ASR
Dm9999296
День добрый!Это блок E-GAS.Он управляет дроссельными заслонками.Причина м.б. в осыпавшихся проводах заслонок.Простая замена блока может привести к повторной проблеме.Рекомендую ремонт заслонок.
geraldovich
Всем доброго дня! Поменял сегодня блок EFP(тот-же E-GAS. а ещё его называют , блок управления АКПП ) ошибки пропали , и всё хорошо! Спасибо за внимание!!!!
alekskulibin73
asr
wbd1400421a257045 s420 у меня была таже ерунда (50%педали холостой 1500 и отсутствие антибукса ну-и лампочка asr) поменял проводку дроселя по мотору все окей но лампочка светитсья ошибка отсутствие связи с блоком Efp 4\1 кто скажет какой блок менять e-gas или asr:icon_question:
vovan_s87
Система абс и аср связанна со всей электроникой включая дросельную заслонку у меня была проблема выскакивала ошибка АСР на панеле на диагностике сказали что Дроссель на замену (придурки) оказалась проблема в механизме управления дроссельной заслонкой вся в грязи и в пыли была находится под впускным коллектором ( выглядит куча всяких разных рачажков) я просто тупо все прочистил WD кой и смазал сейчас все гуд
добрый день. такая же проблема у меня сейчас. а как добраться до дроселя. не могу . мешает колектор. 104 двигатель у меня.
TFTvsROC
w140 ошибка ASR помоги, смотри внутри
Был на диагностике неделю назад, поставили диагноз - модуль АСР в монтажном блоке под капотом, его номер 0105452832, я его заменил на аналогичный 0135453532 (по программе они взаимозаменяемы).
АСР загорается не сразу, а только в движении при нажатии на газ. Вчера лазил в монтажный блок и увидил там очень аккуратные, ранее кем-то сделанные скрутки-времянки, два провода по две жилы на блоке Е-ГАЗ (в разъём), а также провод на мозги АСР. Кто-то лазит, кто-то когда-то разобрался с проблемой.
Вчера после повторной диагностики установили следующие ошибки (Обведенный ошибки остались после удаления):
после удаления ошибок осталась лишь N4\1. Со слов диагноста следует, что нет связи с шиной !приборной панели! или чето в этом роде. Я надеюсь на вашу помощь, товарищи соклубники. Кто может расшифровать суть ошибки, возможные причины ее появления и способы устранения. Крайне полезной будет электрическая схема подключения блоков управления в монтажном блоке под капотом, а также общая схема АСР, электронной педали газа и т.п.
п.с. вот что еще выявила диагностика:
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
У вас четко написано что нету связи с блоком управления дроссельной заслонкой.
А связи нет после того как нажимаете на "газ".
Замена дроссельной заслонки скорей всего.
иван 89
ASR
s500 w140 WDB1400511A155631
горит ошибка ASR. пробовал отключать разъем дроссельной заслонки,после этого машине едет. потом пробовал вытаскивать блок e-gas.. снял его,без него тоже не едет.
вопрос.. это значит блок и заслонка рабочии?
ошибка 030. CAN:No reception From EFP N4/1 :(
vladimir1400
Доброго дня! у меня проблема такая. WDB140 двигатель104 после заводки стрелка тахометра прыгает до трех тысяч после происходит щелчек и загорается ASR. педаль проваливается.включаю зажигание в дросселе слышны щелчки.заменил проводку на дроселе.диагностики в моем городе нету.с зарание блогодарен.
prosto braza
ошибка 030. CAN:No reception From EFP N4/1 :([рошивили проводку на дросель каторая идет будит звук менятся или нет ?какой обьем утебя
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
ASR загорает
Кто подскажет куда что сделать или поменять одним словом когда едешь загорается этот ASR педаль не реагирует только когда пидалаль нажимаешь до кигдауна только тогда едешь заранее всем спасибо если кто подскажет.
Nysali
MB
Причин букет, на диагностику
Nysali
MB
ошибки все сохраняются, зачем чего то ждать
Kostik666
Mercedes-Benz W140
Мой Mercedes проклят! ASR
Знаю, тема стара как мир... Уважаемые помогите! ЧЕТЫРЕ месяца не могу решить проблему. Мой W140 уже видел всех электриков моего города.
Двигатель работает не ровно и при 3000т оборотах загорается ASR. Иногда ASR может загореться сразу как запускаешь двигатель...
Что было сделано: Замена дросселя, блока управления заслонкой, проводка, датчик коленвала . Так же была теория что двигатель пропускает воздух, поменяли прокладки впускного цилиндра и кольца. Свечи рабочие, педаль газа проверяли - тоже все ок. Сейчас на СТО подозрения на блок управления Д.З. Так как у меня стоит мотор 5.0л, а блок мол от 4.2, но перед тем как покупать (Как я помню) Я сто раз перепроверял подойдет ли он.
Сам автомобиль 95г, двигатель стоит от W124 91г.
Номер двигателя: 11997412002415
    39,6 КБ · Просмотры: 221
    53,2 КБ · Просмотры: 550
    48 КБ · Просмотры: 617
Мансур55555
Привет всем. У меня w140 s 600.94г.в последнее время,после пуска двигателя появляется шум и дрожь на короткое время, потом перестаёт.так было в первое время и в основном при запуске холодного двигателя.Сейчас уже это начало появляться( моментами) и во время движения и загорается ASR.шум как будто в районе гидроусилителя.на руль не отдаёт, гру работает в норме,но помоему больше стал течь(капает масло с гру уже давно).
В чем может быть причина,недовно бочек масла гру опусташился, и пришлось залить фордовское масло так как мерсовского небыло в тот момент, может ли так шуметь и дрожать гру от не родного масла?
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
он мог выйти из строя без масла т.е. в в тот момент когда масло выгнало ГУР поработал на "сухую" и накрылся... сейчас он гудит
CURE
w140 3.2 WDB1400321A267195
Привет мужики,почитав раздел и этот пост и другие форумы,так и не нашел ответ на свой вопрос,да много чего схожего,но что то я не пойму...
Пишут тут что ASR горит,но у меня НЕ ГОРИТ она и не разу не загоралась,но сам факт она антипробуксовывает и кидает в сторону.ABS работает,когда машину гнал с другого города к себе,с корешом остановились в заправке,решили выехать на дорогу боком меня развернуло ,а его нет,сам факт что резина,диски одинаковые,его тормознула Asr,а я вообще в этой ситуации ничего не понял это как... никакой ошибки не горит и плюс педаль в пол,а она тупит и не очень в динамике на разгон,кикдаун нажимаешь едет хорошо.Круиз вроде че то работает,как писали что проверить лягушку при заводе ,ничего не залипает или же замена лягушки поможет на эти симптомы?или даже если ошибок нет и динамика не очень,возможно это из за не рабочей лягушки? не знаю куда суваться,про диагностику щас вообще возможности нету и только вычислять пока буду своими силами...подскажите куда лезть и что проверять? понятно что вариантов много , но хотелось бы конкретики ...
машина 95 год, 3.2 wdb1400321a267195
shaman1988
В первую очередь убедиться в исправности лампочки в щитке или её наличие.
CURE
Она есть и моргает,но нет такой проблемы что она постоянно горит.может лягушка влиять на еще динамику ?проверял вчера стопы все в порядке или это обманывает меня авто?
shaman1988
У лягушки две пары контактов.Одна пара на стоп,вторая на блоки.
При неисправной лягушке ASR горит постоянно, да ещё BAS впридачу.
Первое что приходит в голову на машине 95 г.- это подкачивающий насос.За передним левым молдингом.Кстати лампа должна гореть постоянно при включении зажигания до запуска двигателя.
Zicco
