Загорелись ABS ESP BAS подскажите что делать?
W203 2000
Все привет!ребят подскажите пожалуйста,погнал стартер заводится ни с первого раза,ездил так месяц примерно,и тут раз завожу и выдал ошибку абс есп и бас,но бас загорался и раньше,но глушишь машину и заводишь ошибка пропадала,а тут теперь все разом загорелось,но стоит не заводить машину около 4 часов как ни одной ошибки,через 3 км загорается снова и не тухнет,пока опять 4 или 5 часов не постоит.делали диагностику жалуется в первую очередь на бас.
mex161
C180 компрессор 2006 гв
проверь ток генератора. убедись, что акб заряжается, а не стоит в буфере с сетью автомобиля!
С уважением mex161
aliaksandr
C200CDI,W203.
Интересно, как можно проверить
"проверь ток генератора. .."
mex161
на руле кнопки нажимать пока на дисплее не появится общий и межсервисный пробег, затем нажать три раза на "палочку" которая торчит из плексиглаза в р-не тахометра. Ключ при этом во втором положении. Обычно делается пред запуском двигателя.
Да вольтаж будет выведен вместо пробега. 12,6 В это вольтаж АКБ. После пуска двигателя, при исправном геныче будет больше 13,5 В и так далее в зависимости от оборотов но не более 14,5 В. примерно так.
mex161
проблема решена или?????
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
А зачем тыкать на кнопочку на щитке, если при низкой зарядке или ее отсутсвии, на щитке приборов загориться значок аккума в красном прямоугольнике????
Ставьлю на неисправнось блока Esp и ошибку что-то типа C1000
mex161
из личного опыта: был неисправен регулятор напряжения (он управляемый ) лампа неисправности гены не горела но заряд при этом был почти некокой.
W203 2000
Вообщем ребят все сделали,с заводом была проблема ни в стартере а слабой аккуме,абс есп и бас горели из за неисправного насоса абс.насос отремонтировали и все ок.
mex161
у меня был неисправен регулятор напряжения и выдавалась очень плохая зарядка акб.... если Вам интересно можем по тлф обсудить данную проблему . я тоже из СПБ. С уважением Александр.
mex161
В продолжении: т.е. до красного треугольника не доходило!
Sergei21
W204
Ну ведь ТС уже решил проблему)
Отремонтировал мотор насоса ABS)
pashtedd
