Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Поделюсь.Два дня езжу с неработающими функциями-BAS,ABS,ESP,так как терпеть не могу эту цветомузыку со звуковым сопровождением в панели приборов,поехал на диагностику.Ребята толковые,всё проверили.Неисправность была в заднем левом датчике скорости.при визуальном осмотре обнаружилось,что провод,идущий от датчика провис и сорвался с удерживающей клипсы,возможно был зацеплен чем то.Когда прозвонили датчик,там показало короткое замыкание.Заказал новый,старый на опыты:).Как поменяю,отпишусь.
Р.S.Вскрывал лягушку,ничего там сверхсложного нет,она внутри примитивная до безобразия,подгорает там контакт,похожий на контакты в зажигании у карбовых движков,лечится профилактической чисткой надфилем или мелким наждаком.
всем привет. история такая: купил мерен е 240 на мешалке 98 г купил в глуши горят ошибки bas srs esp basik-lock и горит что масло менять надо и что якобы лапочки на стопах не работают хотя все горят проверял не раз .движок траит и иногда огромная вибрация начинается ощущение что трактор купил .вчера отвез на диагностику спецы вроде умелые все проверили сказали что форсунки промыть надо ошибки проверили тоже вроде все в норме короче условный приговор таков промыть форсунки и заменить лампочки на оригиналы якобы идет цепная реакция на тормоза абс и датчик стабилизации и если поменять лампы то ошибки погаснут .ну форсунки промыли хватило правда на 10 минут лампу поменял тоже толку нет может кто подскажите кто что знает а то меня по трассе мотает как корову на льду ощущение что шарик себе взял. вот вин: wdb2100611a727050
всем привет...ситуация такая....иногда загоралась вас аср...но на работу двс и на ходу ничего не влияло...выключил и влючил зажигание и всё нормально...бывает раз в неделю а nо и вообще не загорается....сейчас началсь такая фигня....еду знначит...загарается сначала уровень охж потом омыванеля...птом вас аср абс..и самое интересное начинает глючит магнитола...тачка не едет как будно взади якорь...не переключает автомат....не работают поворотники и аварийка....нажимаю тормоз чтоб остановится гаснет есп...отпускаю тормоз она опять горит...заметил что когда езжу без света...это всё не появляется...может конечно это совпадение....уже неделю так...на дню по 5-8 раз бывает...может кто знает чего...
W210 E200 wdb2100351A495211
Александр Е200 (W210)
Аккумулятор заряжать надо!
Ну это как вариант.У меня ошибки-BAS,ABS,ESP,то же часто автомат в аварийку загоняют,помогает только остановка и перезапуск движка.
вообщем херня такая.....заменил АКБ на заряженый...завел...трогаюсь из горожа(без света)....выехал...закрыл ворота...думаю поеду прокачусь...включаю D....еду....всё отлично....влючаю ближний и через некоторое время опять эта же херня...загорается ярко приборка и ближний свет...магнитола глючит ничего из указателей поворота не работает...сигнал тоже....вообщем ничего....АКПП в аварийку....самой интересное всё последовательно начинает гореть на приборке...Охж...омыватель...вырубается магнитола...вас аср...и потом абс...и кердык)...зае"""""о)сегодня заеду на диогностику...вечером скажу диагнос)
ну так если высасывает акум значит нет зарядки значит смотрим гену
вообщем судь такая....сделал диагностику....показала везде ошибку с питанием...решили проверить зарядку....подсоедили тестер к акуму и завел...картина такая....14.6 в...включаю все приборы какие есть показываеьт 16 в...даю тыщи 3 оборотов у мменя к 20 в подбирается и в этот момен загараются все ошибки и клюк со светотехникой.....добрался догены...снял щетки....поглядели...по нюхали...всё отличо...ставлю...но не прикручиваю провод возбуждения(который маленький....и воооля...всё работает)))решил подкинуть другие щетки....и тьфу тьфу тьфу....доехал без проблем)))хотя щетки меня месяц назад...фирма HUCO... оказывается говно полное)))
так что вот так)
проблема была в реле-регуляторе, которое со щетками вместе
гена какой фирмы?
млять насрать в руки тому инженеру мерседес который посадил датчик скорости на М6 да еще и под внутренний шестигранник
Проблем с системой BAS
Привет всем.
У меня появляется странной проблем.
После каждого завода двигателя, в интервале до 35-45 сек, отмечаю сработывание системы BAS.
Ето получается одноразово, на очень короткое время, проявляется разным интензитетом - от характерного звука сработывания и незаметное приторможивание, до резкое торможение.
Ефекта замечал, и когда машина не в движения - стоит в покое перед гаражем.
Лампи ABS, BAS и другие не загораются.
-Все контакты побрызгал контактним спреем.
-Поменял лягушку - ефекта нет.
-Поменял датчик хода диафрагме - тот, которы смонтирован в сервоусилителя (увидел, что "кастрюля" называют) - ефекта нет.
-Проходил диагностику Star Diagnos-ом - ошибки нет.
-Проверил все напряжения и комутации, следуя алгоритм, описаной в Star Finder - WebETM. Все выходит, как положено.
-Зарядное напрежение акумулятора - 13.1 В, акумулятор - относително новий - менше года.
Может быт, подскажете, где надо еще копать?
машина S210 E300 Turbodiesel wdb2100251a598975
Спасибо заранее для ответов
Привет всем.
стопсигналы загораются при торможении?
Да, всех три светят нормално.
Руська
