Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
ну хоть на диагностику перед покупкой сьездил бы, а то потом столько подарков будет.
чем читали?где ВИН машины?Что означает ошибка c-1041 на мерседесе E 240
Александр Е200 (W210)
Аккумулятор заряжать надо!
стопсигналы загораются при торможении?Привет всем.
У меня появляется странной проблем.
После каждого завода двигателя, в интервале до 35-45 сек, отмечаю сработывание системы BAS.
Ето получается одноразово, на очень короткое время, проявляется разным интензитетом - от характерного звука сработывания и незаметное приторможивание, до резкое торможение.
Ефекта замечал, и когда машина не в движения - стоит в покое перед гаражем.
Лампи ABS, BAS и другие не загораются.
-Все контакты побрызгал контактним спреем.
-Поменял лягушку - ефекта нет.
-Поменял датчик хода диафрагме - тот, которы смонтирован в сервоусилителя (увидел, что "кастрюля" называют) - ефекта нет.
-Проходил диагностику Star Diagnos-ом - ошибки нет.
-Проверил все напряжения и комутации, следуя алгоритм, описаной в Star Finder - WebETM. Все выходит, как положено.
-Зарядное напрежение акумулятора - 13.1 В, акумулятор - относително новий - менше года.
Может быт, подскажете, где надо еще копать?
машина S210 E300 Turbodiesel wdb2100251a598975
Спасибо заранее для ответов
