Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
загорелись лампы абс бас,абс есп
Всем добрый вечер. После снятия акб загорелись лампы абс бас,абс есп. Покрутил руль туда сюда все погасло,поездил день загорелись опять.Сделал диагностику показало ошибку c1140.Подскажите что повлияло на отказ ентого датчика W 210 e240 2000г рестайл.Спасибо
это и есть ошибка по датчику угла поворота руля, который вы пытались инициализировать крутя руль
напругу проверьте в системе- такие ошибки иногда бывают из за низкого вольтажа
не понял где проверить напругу, по подробней пожалуйсто
подскажите как узнать правильность детали
короче купил машину е200, рестайл 1999. бензин. горит ошибка абс. bas/ esp, диагность сказал заменить блок управаления абс который находится справа если открыть капот. на нем номер А0034312412. на разборах такого не нашел. есть другие. вопрос можно ли как то узнать правильно ли мне требуется заменить именно блок с таким же номером? т.е. с завода какой шел? извините если не по адресу.
Спасибо
Спасибо
A 003 431 24 12, A 004 431 45 12, A 003 431 96 12, A0034319012- подобрано по вашему вин-у
диагностику не делал...после замены задних колодок(почти в ноль были стерты) ни разу не загоралась...тьфу тьфу тьфу
Help сплавилась проводка горит ETS и ABS
Всем привет.Проблема такая. Машина почти полностью была разобрана (удалялась ржавчина) после сбора электрики всё было норм (вчера) . Сегодня собрали полностью ,завели и загорелись ETS и ABS при этом обнаружили что слева под капотом от штекера ABS расплавлен коричневый провод почти весь который в конце крепится на массу (кузов). Подскажите пожалуйста с чего начинать смотреть и почему не сработали ПРЕДОХРАНИТЕЛИ? есть ли электросхема может посмотреть цепь (может где зажали провод) E230 WDB2100371A135184
не работает спидометр . Горит ABS ETS
Всем добрый день. У меня на днях сплавился коричневый провод под капотом который идёт на ABS если не трудно подскажите что делать . Диагностика не видит блок ETS пишет ошибка связи .у датчика сопротивление 1100 ом. Есть у кого схема электрики ? E230 WDB2100371A135184
Для автомобилей выпуска до 31.05.1996
E240 W210 Avangard 1998 - Загорелась ошибка BAS и ASR -снял и разобрал лягушку - отвалился нижнии пружинный контакт - припаял, верхний почистил и всё :ny_sanki:!
    45,1 KB · Просмотры: 294
    82,9 KB · Просмотры: 625
опять загорелись BAS,ASR и ABS
Пару лет назад открыл эту тему, сегодня опять загорелись лампы...
только еще с причудами
Было так:
при движении легко подтормаживал, коротенько затрещала ABS, спустя пару минут загорелись лампы, а еще чуть попозже АКПП как будто в аварийный режим включилась. Заглушил двигатель, запустил -лампы не горели, начал движение, лампы загорелись вновь.
повторил действия - лампы не горели, все вроде было в ажуре, автомат отработал все передачи, но немного погодя автомат как то странно заработал - дергался, сам стал разгоняться. Стал тормозить - педаль какая то тупая была, эффективность томрожения низкая.
через минуту другую лампы загорелись, автомат заработал нормально, тормоза в порядке...
Клавиша ASR не реагировала...
Понятно, что сервис меня ждет, но может кто то подобное испытывал?
Доброго времени суток! Проблема вот в чём: помыл моторный отсек кёрхером с пенкой :) стал выезжать машина на педаль газа почти не риагирует (продул колодцы свечные всё норм). При троганье начинаю ехать всё отлично, чуть поднажимаю педаль на табло загорается ACC.SKID ASR CONTROL и в левом нижнем углу горит ASR и педаль проваливается и на разгон тупит. При тчательном осмотре обнаружили поломку дачика с лева рядом с блоком АБС и бочком омывателя их там два стоит и подходят колодки и по две трубки с которых идёт вакум(воздух кому как) и одна трубка на дачике отломилась! В чём причина? На педаль тормаза жму пока не горит ошибка и не загорается, не ужели дело в лягушке? Да авто МВ Е320 W210 чуть не забыл!
надо на сервис без компа наверное несудьба
Загорелись ошибки ABS,BAS,ESP
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста загорелись ошибки ABS,BAS,ESP все разом и нечего из этого не работает. Поварачивал руль влева и в права до конца не помогает.Глушил заводил и все равно горят постоянно. Подскажите пожалуйста что может быть.Мерседес Е200 компрессор 2001год
markdaskasmb211
