Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7445 от 14 11 25
Больше всего посетителей было 7460 , от 14 11 25
это и есть ошибка по датчику угла поворота руля, который вы пытались инициализировать крутя рульВсем добрый вечер. После снятия акб загорелись лампы абс бас,абс есп. Покрутил руль туда сюда все погасло,поездил день загорелись опять.Сделал диагностику показало ошибку c1140.Подскажите что повлияло на отказ ентого датчика W 210 e240 2000г рестайл.Спасибо
не понял где проверить напругу, по подробней пожалуйстоэто и есть ошибка по датчику угла поворота руля, который вы пытались инициализировать крутя руль
напругу проверьте в системе- такие ошибки иногда бывают из за низкого вольтажа
на клеммах акки при работе д-ля- должно быть не менее 12 вне понял где проверить напругу, по подробней пожалуйсто
потчи 13на клеммах акки при работе д-ля- должно быть не менее 12 в
отлично. сообщение про bas/esp еще раз выскакивало?потчи 13
да,завожу загорается и не гаснет.отлично. сообщение про bas/esp еще раз выскакивало?
на всякий случай проверьте пред в панели рядом с вод. дверью, по моему №9 (смотрите по карте) если он целый тодга только на сервисда,завожу загорается и не гаснет.
A 003 431 24 12, A 004 431 45 12, A 003 431 96 12, A0034319012- подобрано по вашему вин-укороче купил машину е200, рестайл 1999. бензин. горит ошибка абс. bas/ esp, диагность сказал заменить блок управаления абс который находится справа если открыть капот. на нем номер А0034312412. на разборах такого не нашел. есть другие. вопрос можно ли как то узнать правильно ли мне требуется заменить именно блок с таким же номером? т.е. с завода какой шел? извините если не по адресу.
Спасибо
Для автомобилей выпуска до 31.05.1996Всем добрый день. У меня на днях сплавился коричневый провод под капотом который идёт на ABS если не трудно подскажите что делать . Диагностика не видит блок ETS пишет ошибка связи .у датчика сопротивление 1100 ом. Есть у кого схема электрики ? E230 WDB2100371A135184
