Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Буча
ESP
Доброе время суток.
Возникает проблема с ESP
wdb2100651b310776
когда пытаюсь "притопить" на любой скорости - нажимаю педаль газа чуть сильнее, сразу выскакивает на монитор ошибка ESP, после остановки двигатель работает очень неровно, как будто троит сильно.
выкл/вкл зажигание - ошибка исчезает и все становится норм.
в мануале написано просто - ошибка системы ESP
может кто с таким сталкивался?
на диагностику ехать - пока возможности нет.
S-gar
Мерседес Cервис
дроссель почистите
Буча
если не затруднит - распишите процесс подробнее.. можно ли это сделать самому? и исключит ли эта процедура данную ошибку?
спасибо
S-gar
Мерседес Cервис
заслонку снимайте и чистите, возможно проблема в ней, а возможно и нет, вы же не хотите диагностику делать, тогда вперед методом научного тыка
Буча
:) да не то чтобы не хочу, нет возможности... пока
ладно, понял все :)
спасибо.
Koaliali
!!!!! ASR СРОЧНО HELP !!!!!
Подскажите , что делать ) Каждое утро приходится греть машину , покадвигатель не нагреется до 90 градусов , если не греть до этой температуры ,то выскакивает ошибка ASR , выключатель тормозных сигналов поменял вроде стало норм , но сейчас похолодало и вот такая херь началась , что это может быть ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
диагностику!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
двигатель какой?
Koaliali
Да вот диагностика и вывела , что не исправлен датчик тормозных сигналов , я его заменил
Koaliali
И все было хорошо , пока не похолодало
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
дроссель видимо накрывается
Koaliali
Причем тут дроссель если при прогреве все работает исправно ?
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Дросель электронный и завязан с ASR если там конденсат или влага то капец задолбит он тебя! Пока не поставишь новый или свой не разберешь и изопропиловым спиртом не почистишь! У меня после мойки было такое, разобрал промыл высушил собрал на силиконовом герметике и все норм!
Koaliali
Ок попробую со своим это проделать , только теперь возникает другой вопрос , я чет не в курсе как он выглядит и как его снять чтобы прочистить )))
diman1980
ошибка BAS
пробовал менять лягушку (прозванивал старую рабочая) кстати ее рабочий шток регулируется то есть его с усилием можно выдвинуть или внутрь вдавить, чистил предохранители, пробовал передергивать клеммы на блоке BAS лампочка горит стабильно
VANO-w210
Мерседес бенц w202 c200
что делать???
утром сел в машину завел поехал и вдруг на панели загорелись ABS BAS ASR затем Antiloock и когда поехал нажал на тормоз было очень тяжело затормозить пришлось в прямом смысле встать на педаль тормоза потом снова поехал убрал ногу с педали газа машина как на автопилоте стала набирать обороты!!!WIN:WBD2100611А633479 за ранее спасибо!!!
Marfil
W414
1. ABS - ANTILOCK BRAKE SYSTEM. Система Предотвращения Блокировки колёс. Срабатывает при торможении, если какое-либо из колёс заблокировалось. Система за счёт считывания информации о скорости вращения с колёс (всех) при помощи датчиков - обнаруживает заблокированное колесо, и снижает давление в соответствующем контуре до тех пор, пока колесо не разблокируется. после чего давление восстанавливается. Если происходит блокировка - снова снижает. Таким образом не получается полной блокировки колёс, и машина сохраняет управляемость, так как при торможении юзом (с заблокированными колёсами) - повернуть куда-либо невозможно.
2. BAS - BRAKE ASSYST. Сисстема Помощи Экстренного Торможения. Срабатывает при экстренном торможении и позволяет увеличить усилие создаваемое водителем на педаль тормоза. Т.е. как-бы дожимает педаль ещё больше.
3. ESP - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM. Система Электронной Стабилизации. Позволяет стабилизировать неконтролируемые смещения машины путём притормаживания определённых колёс (зависит от ситуации), что позволяет выровнять автомобиль, или недопустить занос-снос. Так-же уменьшает избыток тяги при необходимости. Для работы используются все датчики колёс, датчики вращения и смещения авто, датчик угла поворота руля.
Все системы зависят друг от друга. ESP получает информацию о скорости с датчиков ABS. при неисправности одного датчика - отключится и ABS, и ESP, и BAS.
Владислав1960
