Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
Постоянно горит ABS
У меня постоянно горит ABS, при движении через некоторое время загорается BAS/ESP. На диагностике пишут, что не проведена проверка на ходу.
Что делать? помогите кто может или сталкивался с этой проблемой. :wall:
резина одинаковая стоит??
я сталкивался, причем еще и горела и не работала ни абс ни бас ,проверили-прозвонили=все нормально.
В итоге запараллелили 2 контакта в мозгах за 1.500 руб=счас езжу, все работает и не горит.
Пояснил электрик, что оборвался контакт-провод (вероятно прогнил) от абс к мозгам.
BAS
Тож вот сегодня при торможении загорелись датчики abs / bas esp. Потом на дисплее выдал ошибку ASR control еще что то и потом загорелась BAS.. Педаль тормоза после этого стала мягче.. Так же АБС а точнее вибрация и скрежет характерные для АБС появляются от легкого нажатия на педаль тормоза на сухой дороге. Еще заметил такую хрень что АКПП вероятно встала в аварийный режим и работала только на 3-передаче. Уж как то она активно набирала обороты после того как тормоз отпустить.( может и показалось) После минутного простоя, завел и проехал. Ошибок не выдает но вибрация и скрежет АБС начинается при легком нажатии на тормоз. Вот сижу чешу репу. Затра на диагностику. Может у кого было подобное, поделитесь.
резина одинаковая?
абс
почитал форум, кто пишет что датчик тормоза( лягушка) кто вакумник кто что...так что будем ждать результат диагностики.
ищите спокойный участок дороги, с места в пол, далее полная блокировка тормозов хоть на юз, и так два-три раза. если не пройдет то ошибка будет записана, и на диагностику считывать ошибки. 1500 рублей. бывает что по зиме датчики лагают. но шутить не стоит.
  • Мне нравится
Реакции: KBU
Постоянно горит ABS
Спасибо за ценный совет.
Тока что проделал несколько раз полную блокировку тормозов, резкие повороты в левую и правую стороны. С утра заеду на диагностику, после изложу что было на самом деле.:icon_e_wink:
размерность колес то какая?
закончить проверку на ходу...
Сергей знает как делать
на улице погода около нуля, еду в пробке, неспеша
загорается bas, esp, abs - визит воркшоп
уже так два раза было за последний месяц
именно вечером, именно в сырую погоду, туман
луж нет
недавно был на диагностике, актуальных ошибок небыло...
WDB2100651B310776
Буча
Об этом много раз уже писали... смотри концевик под педалью тормоза!
У меня тоже так было... поменял кнопку и все прошло.
да нифига, симптомы когда глючит лягушка совсем другие, у меня на 202 так было
тут я даже тормоз не трогаю
Ну так ты и заметь... если нажимаешь нормально, то все хорошо, а если просто держишь ногу на педали в пробке, то проблема... и сырость помогает.
Наверно подгорел контакт. Ведь проверить не трудно - исключи этот вариант.Это самый дешевый вариант проблемы, а потом разъемы и проводка и уже потом датчики...
Больше похоже на первые проблемы и сырость об этом говорит (электрика - наука о контактах), а отсутствие ошибок не подтверждает датчики и блок...
Еще обсуждался аккумулятор... Плохой заряд его способен многие ошибки вызывать, вплоть до глюков коробки...
Горят Лампы bas asr abs, ну причину выяснили. кольцо абс ломнуло. Коробка при этом после того как загараются лампы встает в аварийный режим..такое может быть?? и возможно ли на аварийке акпп доехать до сервиса.
merson
Трогаться трудно, но можно...
Тяжело коробке будет, но я с Индустриального на Комендантский доехал...
спасибо, понаблюдаю еще, потом буду делать выводы :icon_e_smile:
Ю.В.
