Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
так получается они в салоне а не снаружи?!выпуск с 01-06-2000
B24/15 датчик угловой сколрости и поперченого ускорения, под задним сидением справа
выпуск до 31-05-2000
датчик угловой скрости N64, под задним сидением справа
датчик поперечного ускорения В24/2 в тунеле под центральной консолью
И ещё вопрос,а где можно достать электрические схемы электрооборудования,расположения датчиков?
Датчики скорости, К40... На диагностику.
лучше самому напильником выточитьКакое думаете лучше,новое или б/у?
То есть, я правильно понимаю, что даже если вакуумник ATE, оригинальный датчик подойдет?
А на счет официалов непонятно
Понимаете правильно, подойдёт. Но не факт что поможет.
Насчёт официалов- ну, если в кратце- мне вот,например, в январе блок управления БАС вместе с датчиком мембраны заменили на новый. Абсолютно безвозмездно![]()
это гидрач может крякать. в бачок надо иногда жидкость доливать.
я тебе о нем и писал выше
крякание - не совсем понятный термин
Подскажите,купил авто уже с горящими, BAS,ABS,ESP.Стопы горят отлично,когда нажимаю,кнопоньку ESP-off,на табло ничего не загораеться,ABS не работает,пробовал на льду!Рулем крутил,ничего не гаснет!
VIN: WDB2100631A959298
