Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
Люди помогите разобраться с бедою, загораются BAS, ESP, ABS!
Купил машину E320 W210 4matic VIN WDB2100821X051954
Горят ошибки:
Первой загораеться BAS, ESP, ABS
Продоветц говорил что вроди как датчик ABS нужно менять, съездил я на диагностику НЕ К ОФИЦИАЛОМ, покозала что все четыре датчика не работают, диагност предположил что дело не в них, а в контактох где то что то!
Кто сталкивался с бедой такой!? ПОМОГИТЕ !
Прелогаю скан с диагностики, зарание извеняюсь за качество!)
Что делат, куда рыть, чего смотреть!!!???????
    48,6 KB · Просмотры: 486
Что делат, куда рыть, чего смотреть!!!???????[/B][/QUOTE]
Во первых нужно было к офицалам ездить! Не всякими сканерами,а СТАРОМ нужно диагностировать! Абс,бас,есп,миллион раз обсуждалось,ЛЯГУШКУ ПОД ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА НУЖНО МЕНЯТЬ! Какие еще ошибки?
Во первых нужно было к офицалам ездить! Не всякими сканерами,а СТАРОМ нужно диагностировать! Абс,бас,есп,миллион раз обсуждалось,ЛЯГУШКУ ПОД ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА НУЖНО МЕНЯТЬ! Какие еще ошибки?[/QUOTE]
Всмысле лягушку? Она работает , стопы горят! Или может быть и такое что стопы горят а лягушка мертвая!????
Найдите в поиске тему: Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Найдете решение своей проблемы!
Да,такое чаще всего случается.У выключателя две пары контактов и разваливаются первыми те,которые подают сигнал на ESP.
Только хочу добавить,что диагностика не есть тупое считывание ошибок.Над ошибками надо работать.....
Там у Вас есть неприятный код по датчику положения руля (N49),приглядитесь к нему.
А где смотреть его? Этот датчик №49!
Да и диагност говорил что это сохраненная ошибка , тоесть кагбы её уже нет, этой проблемы!
Вообщем беда! Дело не в лягушке, я её снял, вскрыл, там все как только с магазина, все контакты отрабатывают! Так что не в ней причина!((((
Что дальше смотреть???
До оф центра 200км.( ваще беда!
:icon_question:
:icon_question:
Ребята с соседнего форума говорят что это еще может быть причина и в реле К40
Может?
Приветсвую.
У меня следующая проблема. на ходу а иногда и сразу загорается лампа и не работают BAS/ABS/ESP. проблема упорно не хочет ремонтироваться. На STAR диагностике показываеца что нет питания на гидравлическом блоке управления BAS/ABS/ESP. При подключении сканера ошибка всегда как stored, но разок удалось поймать как current. проверили питание - все ок. то есть на момент отсутствия питяние оно все таки присутствовало окло 13 вольт. Зачистили все возможные контакты на блоке управления АБС, гидравлическом юлоке, САМе - результат ноль.
Какие мысли?
WDB2030351F064166
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста номер лягушки под педалью тормоза на мою машинку...?
Добрый вечер!Прошу прощения, если повторюсь. Но, у меня возникла проблема при движении на трассе. После заправки, полного бака на АЗС. я выехал и надавтил до конца в газ, на скорости 140, машина не стала набирать выше скорость... и начал реветь двигатель... в общем я принял право, на обочину.. включил Р на коробке.. затем влючил привычное Д, но машина не стала переключать скорость выше второй передачи. в конце концов.. при влюченном движке не реагирует на АКПП. и высвечиваеться влевом нижем углу БАС на английском и по центру компа БАС.. соответсвенно на английском.... в чем может быть причина?? модель W210 99 год выпуска..
Причин может быть очень много. Коробка не переключаетсю,так оно встала в аварийный режим! По скорее на диагностику,на СТАР!
Привет, диагност сказал, что проблема в дачике скорости....или же, дачик импульса. мне нужно в Воронеже найти этот самый дачик, ну и соответсвенно механика который установит и устранит эту проблему с дачиком... можно и у дилера. можно и не у него... спасибо за помощь ;)
Лучше к офицальным диллерам!
gomelchanin
