Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Все что угодно, начинать надо с диагностики.Привет всем! У меня GL320 bluetek 2009, американец. Загорелся check, но проблем вообще не ощущается. Что может быть и есть ли рецепт по такому случаю? Заранее благодарен!
Это все индивидуально...Имею похожие проблемы на похожем двигателе. Удалось определить код ошибки?
Начните с диагностики!
Во первых это не диагностика, а чтение ошибок причем сканером...Диагностика показывает ошибки 135300, 153600 - датчик Nox перед катализатором SCR имеет обрыв провода (внутреннюю ошибку), 153800 - внутренняя ошибка датчика Nox после катализатора SCR и 102F00 - сигнал клеммы 15 недостоверен.
Другим сканером эти же ошибки распознаются как P2213, P2200, P2201, B2AAA
После удаления ошибок они же могут появиться через 50 - 200 км пробега (или 2-10) дней, на поведении машины никак не отражается.
VIN 4JGBB25E39A404481, пробег 22000 км
В чем причина?
AdBlue не пробовали заливать?Имею похожие проблемы на похожем двигателе. Удалось определить код ошибки?
Андрюх , по мочевине она же на щитке приборов ругаться упорно будет?AdBlue не пробовали заливать?
Надо подключать старуху и голову, и все проверять (то есть диагностировать)
Сигнализация дополнительная стоит?В том то и дело, что после считывания ошибок (в том числе и старом) и проверки датчиков дальше в голову особо ничего и не приходит... Система выпуска вроде как не забита. Насчет ЕГР - какую проверку посоветуете?
AdBlue ни менять, ни доливать не пробовал. Какие для этого должны быть показания?
Диагносты должны знать что это за клемма )))Датчики снимали-смотрели-щупали - ничего особенного, все в норме. Никаких дополнительных сигнализаций и блокировок не стоит, по крайней мере до сих пор не выявлено.
15 клемма - это о чем? куда рыть? Из прочих ошибок на машине - иногда глючит передний парктроник
Буду благодарен за любые подсказки, так как в нашей местности на них дефицит.
Ну а как иначе? направление куда копать я вам дал, точнее не посоветуешь...Спасибо конечно... Но обращаясь на форум хотелось бы получить более дельные советы, нежели чем "думать надо" и "искать толкового специалиста"
