Загорелся чек - замена звезды
SayatSamir
W212 2009 года 2 л.пробег 70 000 км.проблема многим известная,но нашим мастерам что то не доверяю.у ОД диагностика говорит замена звезды,так как смещена.но при этом говорят менять почти все.почти все это около 2000$.вопрос.подскажите кто нибудь шарящий.менять обе звезды ,цепь и и.д. Или же можно одну звезду? И еще шум только при заводке .чек не горит . И сколько можно при такой проблеме проездить.очень нужна просто машина на 5 суток).спасибо заранее
Nysali
MB
проблема возникнуть более глобальная может именно при заводке, уже на заведенной все ок
SayatSamir
То есть теоретически лучше завести ее и не глушить 5 дней? При езде вообще кстати все идеально работает.а можно ли машину не глушить такое время ?)
disappointed
Если троит, нет тяги, стучит при запуске на холодную и чек не гаснет - менять ВСЕ (ни по одной звезде и не по полцепи) как можно скорее. Но надо понимать, что озвученные мной признаки - это очень жесткий дедлайн.
SayatSamir
Нет.тяга отличная.чек не горит.только при заводке тарахтит а потом нормально .диагноз звезда смещена!!!но пихают заменить все!вот и думаю кого слушать
disappointed
Если трещит это не звезда смещена, это механизм доворота в звезде коньки отбрасывает, а трещит он пока маслом не смажется. Итог может быть плачевным, заклинит механизм и перескочет цепь, клапана встретятся с поршнями и полдвижка в кашу. Если бы просто была смещена цепь или звезда, то загоралась бы ошибка о неправильном положении распредвала. Но правы ОД в одном - лучше заменить все, по крайней мере звезды однозначно в паре (как вы узнаете какая именно трещит?:)), а поскольку это самая дорогая з/ч, то грех не заменить все остальное (цепь, натяжители, успокоители и электромагниты).
SayatSamir
Вот именно вскрыли и одна звезда не на месте по этим меткам .при езде все хорошо.только при запуске . Да это от масла,понял.но получается при езде не такая угроза как при заводке?
disappointed
Причин крупной поломки о которой я уже написал может быть несколько и все они связаны со звездами:
1. Стертые зубья звезд, как следствие риск перескока цепи.
2. Убитый механизм доворота, как следствие клин и перескок цепи.
3. Растянутая цепь, например в следствие неправильного положения звезды или из-за того, что она сама по себе сопливая однорядная.
То, что звезда не на месте сигнализирует о 1 и 3 варианте, а то, что стук при запуске говорит о наличии 2 варианта. Как видите весь этот механизм это замкнутый круг, следовательно и менять надо все, а не частично.
P.S. За 5 дней думаю ничего не случится с машиной, но я бы не затягивал с заменой.
staral2
Менять все однозначно! Это проблема всех 271 моторов.
Крымчанин
Дизельный Два
Nysali
MB
вся гадость при заводке происходит, когда это произойдет никто не знает но стоимость ремонта возрастает + эвакуатор, куланц не работает в Казахстане? или То не проходите у од?
SayatSamir
Куланц еще не узнавал.у ОД не обслуживался,так как машину брал в Москве.вот думаю,если ли шанс выбить бабки по этому куланцу.в Германию письмо написать или как.это реально косяк ЗАВода!!!!!что за движок на 70 000 км летит!при чем в такой нужный момент (((.
disappointed
Для этого у вас автомобиль должен был полностью обслуживаться у ОД, о чем должны быть все записи, и то работу по замене вы будете оплачивать сами даже если вам оплатят з/ч. По мне так дешевле обслуживаться не у ОД а потом на 70 тыс. поменять цепь и звезды, чем отдавать по 500$ за замену масла у официалов. А то у нас почему-то многие думают, что гарантия и куланц это подарок благодарного автопроизводителя счастливому покупателю.
Sanchez707
у меня привет на 55 000 км. сказал и вытащил из кошелька 135000р. так что добро пожаловать в клуб любителей 271 мотора.
SayatSamir
))а как было? Сразу накрылся?или постепенно?расскажите по подробнее пжл
SayatSamir
При заведенном моторе большая ли нагрузка на звезды и цепь?или же при заводке она больше?и есть ли разница быстро ехать или спокойно.одинаковая нагрузка на эти вещи ?спасибо заранее
Sanchez707
все быстро случилось почти без предварительных симптомов и загорания чек, утром при прогреве как буд то затроила (несколько прогазовок и норм), в обед после пробки в течении 30 мин. стук мотора как будто работает дизель, поверьте не перепутаете этот звук, вытащил щуп - уровень выше нормы!!! как сказали мастера, после стояние в пробке и проявляется по полной эта беда. так же в среднем 271 мотор до этого веселья ходит от 40 до 80 т.к.
SayatSamir
А мне сказали что нагрузка вся при заводке.потом уже меньше шансов попасть ))просто экстренно машина нужна на 5 дней вот и езжу в аккурат.и стараюсь не глушить.
disappointed
Так чего накрылось-то у вас, просто постучало и потроило или перескочила цепь, муфту заклинило и т.д.? Судя по контексту Вы уровень масла на горячую проверяли чтоли?
w 124 мурзик
