Загорелся чек - замена звезды
Легенда форума
Мне машина досталась на 98 тыс
До этого два хозяина было, вроде сказал что ничего не менял
Бенз 95 Лукойл или Роснефть, мало Мобил 1, 5w50
У дилера замена цепи 22500 работа, и примерно столько же запчасти
Это без звёзд. Думаю поехать на другой сервис. Какие ещё запчасти нудно заказать помимо цепи и двух натяжителей?
Ну на "столько же запчасти" не расчитывай
Там каждая звезда по 30 тыс минимум!
+ цепь - 10
+ натяжитель - 10
+ прокладки
Sanchez707
вот еще чуток запчастей и цен, это то что мне меняли
    940,6 КБ · Просмотры: 447
Крымчанин
Дизельный Два
Илья Волгоград
Если не менять звёзды, то каков перечень запчастей, которые мне нужно заказать?
1. Цепь
2.
3.
Итд???
Легенда форума
Илья Волгоград
Допустим если звезды в хорошем состоянии и из менять не надо? То каков перечень запчастей?
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
В сообщении #63 вам приложили примерный список запчастей.вычеркните из него то,чего вам не надо,т.е. звезды,и получится ответ.
Легенда форума
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Извиняюсь за офтоп на 272 моторе проблема решена?
Легенда форума
    730,7 КБ · Просмотры: 408
Крымчанин
Дизельный Два
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Ага!
Заменой балансирного вала!
Я как Шелдон из Теории большого взрыва - не понял, это сарказм сейчас был? :D:icon_idea:
Какая из тех что там есть. ?
Обсуждаемая в данном топике про износ звездочек при пробеге до 100тык и их замене ремкомплектом стоимостью ~150тыр
Легенда форума
Вам просто ответили что кроме замены Немцы больше ничего не придумали!
Крымчанин
Дизельный Два
Там всё умирает изначально
Так заложено заводом
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Я не спрашивал что ИМЕННО придумали немцы, а лишь спросил решена ли проблема на 272 моторе? Я понимаю, что стиль общения данного форума издевательски назидательный в сторону поиска и гугления. Но я не то что, не получил от вас ответа, а лишь несвязанные с вопросом реплики.
Просто изначально в топике было сообщение, что это проблема всех 271 моторов. Перед покупкой я читал, что на 272 моторах с 2011гв (если не изменяет память) с определенных серий проблема решена (как - не знаю) Сейчас же на сколько я понял, проблема сохраняется на ВСЕХ моторах. Уточните, пж правильно ли я вас понял. Спасибо!
UPD
Нашел это упоминание на одном из сайтов (оно везде примерно одного содержания) см. вложенный файл.
UPD2
Картинка не грузится на форум, вот содержание текстом
Проблема решена :
с двигателя 2729xx30 468993
с двигателя 2739xx30 088611
Просто проявляется на более поздних пробегах
    157 байт · Просмотры: 468
Крымчанин
Дизельный Два
Это даже не проблема а просто механический износ
Уже давно на 276/278 начали менять а вы про это старье темы поднимаете
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Я уже не знаю как еще спросить, чтобы получить ответ про 272 мотор с двигателями старше 2729xx30 468993 и 2739xx30 088611 :) :icon_idea: а не про что либо другое :D
Крымчанин
Дизельный Два
Теже самые косяки только ездят до ремонта дольше
Арсений Романов
