Загорелся чек - замена звезды
Мне машина досталась на 98 тыс
До этого два хозяина было, вроде сказал что ничего не менял
Бенз 95 Лукойл или Роснефть, мало Мобил 1, 5w50
У дилера замена цепи 22500 работа, и примерно столько же запчасти
Это без звёзд. Думаю поехать на другой сервис. Какие ещё запчасти нудно заказать помимо цепи и двух натяжителей?
Ну на "столько же запчасти" не расчитывай
Там каждая звезда по 30 тыс минимум!
+ цепь - 10
+ натяжитель - 10
+ прокладки
Sanchez707
вот еще чуток запчастей и цен, это то что мне меняли
    940,6 КБ · Просмотры: 447
Крымчанин
Дизельный Два
Илья Волгоград
Если не менять звёзды, то каков перечень запчастей, которые мне нужно заказать?
1. Цепь
2.
3.
Итд???
Илья Волгоград
Допустим если звезды в хорошем состоянии и из менять не надо? То каков перечень запчастей?
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
В сообщении #63 вам приложили примерный список запчастей.вычеркните из него то,чего вам не надо,т.е. звезды,и получится ответ.
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Извиняюсь за офтоп на 272 моторе проблема решена?
    730,7 КБ · Просмотры: 408
Крымчанин
Дизельный Два
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Ага!
Заменой балансирного вала!
Я как Шелдон из Теории большого взрыва - не понял, это сарказм сейчас был? :D:icon_idea:
Какая из тех что там есть. ?
Обсуждаемая в данном топике про износ звездочек при пробеге до 100тык и их замене ремкомплектом стоимостью ~150тыр
Вам просто ответили что кроме замены Немцы больше ничего не придумали!
Крымчанин
Дизельный Два
Там всё умирает изначально
Так заложено заводом
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Я не спрашивал что ИМЕННО придумали немцы, а лишь спросил решена ли проблема на 272 моторе? Я понимаю, что стиль общения данного форума издевательски назидательный в сторону поиска и гугления. Но я не то что, не получил от вас ответа, а лишь несвязанные с вопросом реплики.
Просто изначально в топике было сообщение, что это проблема всех 271 моторов. Перед покупкой я читал, что на 272 моторах с 2011гв (если не изменяет память) с определенных серий проблема решена (как - не знаю) Сейчас же на сколько я понял, проблема сохраняется на ВСЕХ моторах. Уточните, пж правильно ли я вас понял. Спасибо!
UPD
Нашел это упоминание на одном из сайтов (оно везде примерно одного содержания) см. вложенный файл.
UPD2
Картинка не грузится на форум, вот содержание текстом
Проблема решена :
с двигателя 2729xx30 468993
с двигателя 2739xx30 088611
Просто проявляется на более поздних пробегах
    157 байт · Просмотры: 468
Крымчанин
Дизельный Два
Это даже не проблема а просто механический износ
Уже давно на 276/278 начали менять а вы про это старье темы поднимаете
Nickolas72
W212 E350 4matik
WDD2120871A438957
Я уже не знаю как еще спросить, чтобы получить ответ про 272 мотор с двигателями старше 2729xx30 468993 и 2739xx30 088611 :) :icon_idea: а не про что либо другое :D
Крымчанин
Дизельный Два
Теже самые косяки только ездят до ремонта дольше
Rolex1977
