замена амортизаторов W211
  • Автор темы Автор темы legas
legas
всем привет....возник вопрос какие стойки поставить...сколько людей столько мнений, если не оригинал, то что...?
К
Поставят низкопрофильную резину на 19 дисках,плюс накачают по 3.5атм и жестко им).
Как раз я первым делом после покупки поменял шины. Были 145.45.17 поставил 125.50.17 и снизил давление 2.2 атм. Стали чуточку мягче.
И еще сегодня снял переднее колесо там у меня стоит сакс с номером 211 323 28 00 ?!. Мастер говорит амортам хана.
Спасибо. Тогда помогите с выбором амортов и пружин, то ест номера запчастей и возможных дубликатов.
Номера оригинала- во вложении, аналоги можно посмотреть по оригинальным номерам на том же Экзисте, например.
    223,6 KB · Просмотры: 530
Всем привет!чем отличается между собой Sachs 317 265 и 312 567?или это просто замена?вроде и тот и другой для авангарда
Всем привет! Подскажеыте куда виставить шайбу ( там 11 положений) на стойке что би бил штатний клиренс avantgarde??? Аморт взял Sachs 316 950
Машина 2008 года, w211,авангард 220cdi
Это кольцо предназначено для тонкой регулировки. Штатного положения у него нет, и быть не может. Для каждого двигателя и комплектации это положение будет своё. У меня, например, стоит на 2 снизу.
И как вам? Фото можете сделать?
Что толку.По факту смотреть.Особенно если пружины еще родные.
Да это бесполезно сравнивать - на каждой отдельно взятой машине будет по-разному...
Всё индивидуально. Если стоит родная подвеска, и меняется она опять же на всё родное новое, то кольцо просто выставляется на тот же уровень. Если стоит неизвестно что и новое ставится аналогичное- то всё методом тыка.
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите подобрать комплект оригинальных амортизаторов и пружин на автомобиль. По заводу была пневмоподвеска. WDB2110081B338617 2008г e220cdi avantgarde.
Балы пробовал считать, получилось перед пружина A2113210404
Зад пружина. A2113240604
Проставки зад.пружин
A2113250284. А вот с амортизаторами как то сложно. Хотелось бы подвеску со слегка заниженным клиренсом как у всех авантгардов, но в то же время не дубовую. Буду весьма признателен.
A2113239200 - передние
A2113265200 - задние
По пружинам всё правильно.
Приветствую! Посоветуйте пожалуйста, имеется w211 e350 4matic, без спорт пакета. Лопнула задняя пружина, хочу поменять сразу все пружины + амортики. Есть ли смысл ставить от спорт пакета? Насколько лучше управляетя именно полноприводный 211 со спорт пакетом? Может кто имел опыт сравнения?
Благодарю заранее.
Благодарю заранее.
Привет.
Привод в данном случае не играет особой роли.
Управляемость на спортивной подвеске гораздо лучше.
Из минусов - по убитым дорогам будет зубодробильня )
Привет.
Да вот и думаю, за Московскую область не очень наверное выезжать будет)) Хотя на Е60 с обычной подвеской жить можно, по плохой дороге просто упруго отрабатывает, без пробоев итд)
Приветствую, подскажите пожалуйста по задным амортизаторов. Сакс по моему вину выдает 317494, а в наличие в магазинах есть 317264, она по характеристикам идет на заднеприводную машину с комфортной подвеской. Так вот, стоит ли поменять? И еще может кто знает про параметров амортов разница между ETOV36/13X23A2 (это 317494) и ETOV36/11X99A2 (это 317264)
Всем добра!
Хотелось бы обратиться к Админам и опытным мерсоводам. Есть ли W211-е дорестайл, которые бы шли с завода на пружинах, без пневмо? По каталогам вроде все с пневмо, но в реальной жизни встречается много экземпляров на пружинах.
По китайским каталогам может и все с пневмой, а по заводским только начиная с E500 штатно устанавливалась подвеска Аирматик, все что с двигателями меньшего объема опционально!
Спасибо, то есть если при пробивке VIN в кодах не будет указана Аирматик, можно предполагать что подвеска пружинная?
Если в карте данных нет кода 489, то и предполагать не надо, Аирматка нет! И относится это только к седану, на сараях задняя всегда пневма, и в карте данных кода нет.
Спасибо большое,
Удач!
Привет всем, скажите пожалуйста WDB2110221A951427, какие аморты на перед и назад нужно ставить? Смотрел каталог там пару штук выдает, незнаю какой выбрать.. Как их вообще подбирать?
Спасибо за ответы.
Mark8729
