Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Вообще чудес не бывает,
MasterW221 подметил про звезды, не исключено что проблема может быть в муфтах доворота.
Не совсем понимаю как муфты могут повлиять...
Цепь крутит звездочку, связанную через муфту с распредвалом. Распредвал за хвост никто не держит, он вращается и толкает клапаны. Если не правильная работа муфты, значит, как следствие, нарушение фаз газораспределения и отсутствие динамики авто. А динамика была отличная.
Возможно я ошибаюсь, поправьте меня )))
если распредвал ничего не держит то я балерина !!!
а мой вес около 150 кг :):icon_redface:
Иначе цепь бы не порвало.
Если лезете в мотор сами, то читайте ВИС!
Теперь бюджет вашего ремонта встанет в районе 120 тысяч.
При замене цепи - строго менять натяжитель!
При бензине в масло - строго менять звезды на нового образца, а если их менять, то и магниты и клапаны и крышку и масло и софт.
+ софт акпп.
Не помню, какие клапаны загибает при обрыве, но факт, что вы остались без машины на 20 и более дней - это факт, так как клапанов этих в наличии нет. Только если в зажиточном, знающем сервисе.
MasterW221 - приведите, пожалуйста, сюда вашу поговорку из сервиса (скупой платит дважды)...
И всем на заметку: есть еще одна цепь... маслосос крутит... ее тоже рвет...
запросто
скупой платит - дважды
тупой платит - трижды
а далб..б постоянно разоряется
кстати хочу заметить после того как повесил это на сервисе то пропало около 40 процентов клиентов
но теперь они вернулись и подтянули за собой еще и своих знакомых
+ софт акпп.
Был бы премного благодарен за ссылку на ВИС!
Бюджет ремонта опубликую.
Ну и дерьмо, эти мерседесы))))
Авто не дерьмо, как показал личный опыт.
Дерьмо как правило с ними делают делетанты, которые чинят приоры.
Только щяс наблюдал картину как сотрудник службы ангел раскопал у заглохшего на ходу s-класса весь передний сам и зачем-то поставил огромный аккумулятор... Что такое ксюша он даже не представляет.
Рутрекер с поисковым запросом "mercedes"
Здравствуйте! У меня на машине GL x450 на панели горит SOS, как ее убрать? И может ли это обозначать что цепь неисправна?
Точнее х 164 горит SOS, может ли это обозначать неисправность цепи?
Всем привет..
Посоветовали мне съездить к одному хорошему мастеру в конце концов, поехал, открыли клапанную крышку , поменяли цепь натяжитель ))) повезло мне , мастер сказал что это из 50ти вторая машина на которой не надо менять звезды распредвала. Очень рад. Так что уважаемые форумчане каждые 55-60т. Км меняйте цепь. На рестайлинговые w204 вроде звезды стоят качественнее мне сказали. Всем удачи , спасибо за советы. Цена вопроса вместе с запчастями вышла 20000р всего.
Согласен менял себе на 96000 км лучше раньше 50-60 мне тоже повезло звезды в норме цепь где то на одно звено вытянулась самое главное что ошибок нет вот и все попадают на звезды
А если в заранее поменять цепь то инцидент с звёздочками можно избежать?
Цена зависит от мотора
От 2000 евро до 5000
274 еще хуже чем прошлые
Меня интересует именно w204, ну оч. он мне нравится, к сожаление такие больше не выпускаются так бы взял из салона :)
рассматриваю 2 двигателя 2012 года 1.8т 271 мотор и 2013 1.6т 274 какой из них надёжнее?
271 надежнее
Моё мнение по опыту, что надёжнее всё же мотор 1.6. 271 мотор не просто так свернули с конвеера:icon_exclaim:
Viktor159
