Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
последствий может быть множество, а может и не быть.
Муфты доворачивают углы, распредвалов. муфты клинит, цепь тянет и повышенный износ звезд.
значит в идеале нужно менять муфты, звезды и цепь?
не факт, может успели устранить причину и последствий нет. для этого нужно диагностировать.
т.е. другого эта проблема за собой не потянет?
скорее всего не устранили, сегодня посмотрел масло, снова воняет бензином:icon_mad:
увеличивается ли при такой проблеме время вращения стартера вхолостую перед схватыванием?
дилер этим занимается "из под палки", хочу сам понимать все возможные траблы, связанные с этой неисправностью
блин, жесть.
не удержусь.
такое впечатление, что я в 80-х на форуме ваза нахожусь. :)
двигатель в теории супер. на практике отстой.
дилер решает проблемы производителя из под палки.
это ж цирк.
я еще лет 20 назад даже не знал, что в двигателе мерседеса есть цепь.
течь масла у меня была один раз (и то по высохшему сальнику кв) на 25 летнем двигателе с пробегом более 500 тыс.
а топливо в масле видел один раз на запорожце, где жутко переливал карбюратор.
а сейчас это все вместе у меня на почти самом современном мерседесе на копеечном пробеге.
и все это считается чуть ли не нормой. ну или мелким недоразумением (типа known issue).
какой то кошмарный сон.:)
я давно смирился с тем, что облезают детали салона, режут пальцы ручки откидывания сидений, еле откидывается сиденье водителя, глючит музыка, хер с ним с подвеской. пусть даже краска облезает и коррозия идет. на скорость это не влияет.
но двигатель. это же святое.
он должен ходить минимум тыс 300 вообще без проблем.
и был бы какой то фантастически передутый двигатель.
а то ведь всего то 100 лс с литра. у меня на тт 98 года такой же.
ой бля, куда катимся...
Так я на дизельных мерсах ездил 15 лет и не знал ни цепей ни звезд ни турбин ни форсунок ни тнвд.Брал авто правда в германии но с пробегами иногда и с бешенными.Все живы и ездят .А тут купил бензинку в россии и стал практически завсегдатаем форума.
как в том анекдоте.
"а че, классно, народ тусуется" :)
ладно. цепь заменю сам как потеплеет. не фиг и задача. звезды пусть ходят. пошли он в жопу.
насчет масла из спортивного интереса вынесу мозг мбрусу.
а там посмотрим.
эх если бы меня так не перло от С207, уже бы сдал его не ремонтируя к херам и с мерседесом больше бы не связывался пока они двигатель не сделают нормальный.
Итак W204 C200 2010год пробег 105000км. Замена цепи ГРМ, звёзды впорядке. Видимо всё зависит от стиля езды.
в т.ч.
основная беда, это короткие и частые пробеги в холодное время года.
У меня 204 - 2007 года
Замена цепи и звезд (правда с клапанами :D ) на 221000
Машине под жопу давали нормально
Джонсон прав - Стиль езды!
у нас клиент приезжал на 212 с пробегом 280т.км и только на замену цепи (первую замену цепи) в итоге сказали, что и звездочки не плохо бы поменять (хотя они походили бы еще но износ уже был хороший. он привез Б.у. звезды.
я в все к тому, что он только по трассе ездит и 92 заправляется .
Я все поменял.а то одно сделал,другое нет.потом получится жадный платит дважды.
День добрый. С180 204 кузов, рестайлинг , 1.8 , 271 мотор 70т пробега . Недавно появилась такая беда , после долгого простоя(ночь,сутки) машина заводится нормально , посторонних шумов нету . После поездки , стоит заглушить машину и минут через 15 попытавшись её завести при пуске секунды на три появляется треск , такой же как после замены масла. Если сразу заглушить и завести, то заводится нормально . Единовременно загоралась ошибка , но сама пропала . При общении с мастером у од тот доказывает мне что это однозначно звезды , и что цепь вообще в принципе проблем на этом моторе не доставляет . На ходу работает прекрасно, никаких проблем нету , на оборотах тоже не слышно цепи . Масло бензином не пахнет за уровнем всегда слежу . Единственное на что грешу, это то, что жена зимой машину долго никогда не грела и проезжала всегда небольшие расстояния .
Так вот вопрос , однозначного ответа не жду , понимаю что нужна диагностика , но в компетентности ОД сильно сомневаюсь после общения с мастером, но все же возможно у какого то была похожая ситуация , возможно ли что вышел из строя гидрогатежитель или вытянулась цепь , или однозначно будет проблема в звёздах .
Увы, без кода ошибки и без VIN разговор ни о чем...
Макс29166
