Замена цепи ГРМ w204
Помощник Санты
W204 рестайл
последствий может быть множество, а может и не быть.
Муфты доворачивают углы, распредвалов. муфты клинит, цепь тянет и повышенный износ звезд.
значит в идеале нужно менять муфты, звезды и цепь?
Johnsonnew
Помощник Санты
W204 рестайл
не факт, может успели устранить причину и последствий нет. для этого нужно диагностировать.
т.е. другого эта проблема за собой не потянет?
скорее всего не устранили, сегодня посмотрел масло, снова воняет бензином:icon_mad:
Johnsonnew
Academia35
увеличивается ли при такой проблеме время вращения стартера вхолостую перед схватыванием?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
дилер этим занимается "из под палки", хочу сам понимать все возможные траблы, связанные с этой неисправностью
блин, жесть.
не удержусь.
такое впечатление, что я в 80-х на форуме ваза нахожусь. :)
двигатель в теории супер. на практике отстой.
дилер решает проблемы производителя из под палки.
это ж цирк.
я еще лет 20 назад даже не знал, что в двигателе мерседеса есть цепь.
течь масла у меня была один раз (и то по высохшему сальнику кв) на 25 летнем двигателе с пробегом более 500 тыс.
а топливо в масле видел один раз на запорожце, где жутко переливал карбюратор.
а сейчас это все вместе у меня на почти самом современном мерседесе на копеечном пробеге.
и все это считается чуть ли не нормой. ну или мелким недоразумением (типа known issue).
какой то кошмарный сон.:)
я давно смирился с тем, что облезают детали салона, режут пальцы ручки откидывания сидений, еле откидывается сиденье водителя, глючит музыка, хер с ним с подвеской. пусть даже краска облезает и коррозия идет. на скорость это не влияет.
но двигатель. это же святое.
он должен ходить минимум тыс 300 вообще без проблем.
и был бы какой то фантастически передутый двигатель.
а то ведь всего то 100 лс с литра. у меня на тт 98 года такой же.
ой бля, куда катимся...
Так я на дизельных мерсах ездил 15 лет и не знал ни цепей ни звезд ни турбин ни форсунок ни тнвд.Брал авто правда в германии но с пробегами иногда и с бешенными.Все живы и ездят .А тут купил бензинку в россии и стал практически завсегдатаем форума.
Wrrtep
как в том анекдоте.
"а че, классно, народ тусуется" :)
ладно. цепь заменю сам как потеплеет. не фиг и задача. звезды пусть ходят. пошли он в жопу.
насчет масла из спортивного интереса вынесу мозг мбрусу.
а там посмотрим.
эх если бы меня так не перло от С207, уже бы сдал его не ремонтируя к херам и с мерседесом больше бы не связывался пока они двигатель не сделают нормальный.
AeronBog
Итак W204 C200 2010год пробег 105000км. Замена цепи ГРМ, звёзды впорядке. Видимо всё зависит от стиля езды.
Johnsonnew
в т.ч.
основная беда, это короткие и частые пробеги в холодное время года.
У меня 204 - 2007 года
Замена цепи и звезд (правда с клапанами :D ) на 221000
Машине под жопу давали нормально
Джонсон прав - Стиль езды!
Johnsonnew
у нас клиент приезжал на 212 с пробегом 280т.км и только на замену цепи (первую замену цепи) в итоге сказали, что и звездочки не плохо бы поменять (хотя они походили бы еще но износ уже был хороший. он привез Б.у. звезды.
я в все к тому, что он только по трассе ездит и 92 заправляется .
Я все поменял.а то одно сделал,другое нет.потом получится жадный платит дважды.
Audioul
День добрый. С180 204 кузов, рестайлинг , 1.8 , 271 мотор 70т пробега . Недавно появилась такая беда , после долгого простоя(ночь,сутки) машина заводится нормально , посторонних шумов нету . После поездки , стоит заглушить машину и минут через 15 попытавшись её завести при пуске секунды на три появляется треск , такой же как после замены масла. Если сразу заглушить и завести, то заводится нормально . Единовременно загоралась ошибка , но сама пропала . При общении с мастером у од тот доказывает мне что это однозначно звезды , и что цепь вообще в принципе проблем на этом моторе не доставляет . На ходу работает прекрасно, никаких проблем нету , на оборотах тоже не слышно цепи . Масло бензином не пахнет за уровнем всегда слежу . Единственное на что грешу, это то, что жена зимой машину долго никогда не грела и проезжала всегда небольшие расстояния .
Так вот вопрос , однозначного ответа не жду , понимаю что нужна диагностика , но в компетентности ОД сильно сомневаюсь после общения с мастером, но все же возможно у какого то была похожая ситуация , возможно ли что вышел из строя гидрогатежитель или вытянулась цепь , или однозначно будет проблема в звёздах .
Johnsonnew
Увы, без кода ошибки и без VIN разговор ни о чем...
Johnsonnew
moyelo
