Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Попробовал я заменить его сверху, не снимая коллектор (271.860 2011 гв).Если клапан не продувается при создании разрежения его нужно заменить немедленно.
Шум,треск при заводке.Чек загорается.
ну тогда профилактику стоит сделать.Чек не загорается, шум небольшой есть, но не сильный, всегда так работал. Не очень хочется родные детали менять, если еще можно ездить.
квкг проверить, ПО поменять.
масло менять почаще.
стоит так же заглянуть под клапанную крышку.
заодно посмотреть не залиты ли свечные колодцы.
клапан вентиляции картерных газов.А что такое квкг?
Приветкупила себе пару дней назад с180 2012 года,80к пробег.
Радость была не долгой,в этот же день загорелся чек,на следующий день сделали диагностику выпала ошибка р001762.
О чем эта ошибка говорит?
Именно о замене звёзд и цепи или нет?
На холодную и горячую работает идеально,не гремит ,не стучит ничего,поэтому есть небольшие сомнения,что это цепь со звёздами.
Спасибо за помощь заранее)))
Только вот один момент, на одной модификации двигателя клапан вместе со шлангом снимается действительно по этой схеме, на другой модификации он прикручен к блоку двигателя, и так просто уже не подлезть.Попробовал я заменить его сверху, не снимая коллектор.
Оказалось, что не сложно.
Нужно снять корпус воздушного фильтра.
Затем отсоединить оба хомута резинового уголка.
Их нужно заменить на червячные.
Нужно снять кронштейн проводки.
В отверстие, названное Свет, увидим сам клапан:
Нужно очистить место вокруг клапана.
Лучше всего продуть сжатым воздухом.
Если заглянуть под коллектор эндоскопом, то виден датчик детонации, клапан и их болты крепления:
Нужен следующий инструмент:
Инструментом А нужно отвернуть болт крепления датчика детонации.
Болт нужно вынуть с помощью магнита.
Датчик нужно сдвинуть в сторону, чтобы он не мешал доступу к болту клапана.
Инструментом Б нужно сорвать болт крепления клапана, просунув руку под коллектор.
Инструментом В нужно отвернуть болт клапана и вынуть его магнитом.
После этого нужно выдернуть клапан из блока, покачав его.
Затем развернуть его и вынуть из-под коллектора.
Перед установкой нужно смазать моторным маслом уплотнительное кольцо на клапане.
Установить его в обратном порядке.
Болты нужно установить на место магнитом или зажимом.
Самое сложное- наживить болт клапана.
Если делать аккуратно, это получится сделать одной рукой инструментом Б.
Затем его нужно завернуть инструментом В и затянуть инструментом Б.
На всякий случай фото клапана:
По моей методе получится его поменять?Клапан на фото для 271.820 тоже идет.Вкручивается в блок двигателя.
Я менял на подъемнике.снизу защиту снять.на блоке открутить.вверху отсоеденить.И вытаскивать вниз вроде.Собирать в обратном.Снизу просунуть до появления в месте крепления вверху,внизу вставить в блок.закрепить винтом.ВВерху одеть,затянуть хомут.По моей методе получится его поменять?
если за копейки, то да.Воздухан не снимал.Может бы и получилось со снятием воздухана,когда сам.но я предпочел за копейки это сделать на сервисе .Спина и так деревьяная.
я первый клапан менял тоже снизу.Воздухан не снимал.Может бы и получилось со снятием воздухана,когда сам.но я предпочел за копейки это сделать на сервисе .Спина и так деревьяная.
Это может быть не цепь, а именно звезды.Приветкупила себе пару дней назад с180 2012 года,80к пробег.
