Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Проскочила на 4 зуба машина внезапно завелась как трактор , вопрос клапана целые или нет ... Ваше мнение??? Правильный ответ будет когда придут звёзды
    1,2 MB · Просмотры: 377
Сколько пробежали звезды?
пробег 185000 , машину только купил , предыд. хозяин сука сказал все менял 20000 назад , судя по году на звездах они родные
Похоже.Да и пробег наверное поболее если уже зубья ломает.
просто цепь не меняли , по подвеске и прочее как новая машина
Бывает при полном соскакивании цепи клапана целыми остаются.
А зачем ждать звезды?
Какими ??? Подскажи .
Принцип такой.
Выворачиваншь свечи.
Ставишь назад цепь так чтобы метки совпали.
Вращая кв устанавливаешь поршни по очереди в вмт в конце такта сжатия.
подаешь либо разрежение либо давление в цилиндр.
Если давлние/разрежение быстро падают или вообще не поднимаются, значит камера сгорания не герметична.
По классике это делается тестером утечек. Прибор такой с двумя манометрами. Он показывает утечку в процентах.
Но тебе такая точность не нужна. Пойдет качественная оценка.
Можно подключить ножной насос. Если будет ощущаться большое сопротивление, одинаковое по всем цилиндрам, значит все хорошо. Если не будет, значитклапана открыты.
И осторожнее с метками. Нужно убедиться что ОТ на шкиве в самом деле соответствует вмт первого в конце такта сжатия (кулачки рв ввверху)
В идеале это сделать с помощью индикаторной головки (микрометра)
Но хотя бы просто отверткой встааленние в свечное отверстие. Вращать кв до окончательной установки меток лучше не трещоткой
Спасибо за информацию... Ну я думаю легче будет компрессию замерить , эти звёзды смысл выставлять они лысые как яица . Я хотел также компрессором задуть в каждый цилиндр потом передумал . Нах лишнюю работу делать... В общем по теории работы двигателя клапана должны быть целые если конечно он не на круг а потом на 4 зуба не проскочил ))) клапана позже открываются с запаздыванием 4 зуба и позже закрываются .... Опять же теория , звёзды в пути время покажет
Там и на два зуба хватит беды наделать.
Был недавно у мастера .говорит, если цепь будет растянута то БК сообщит чеком .хрень?
Полная.
Чек будет когда мотроник не сможет повернуть звезду на заданный угол.
А это к цепи не относится.
Раз уж есть такое явления как вытягивание цепи, нужно с этим смириться и ввести в регламент обслуживания диагностику этого дела.
Скажем раз в 40-50 тыс заглядывать под кклап крышку или использовать штатный тестер, который вместо натяжителя вкручивается
Все к этому идёт .хотя ни одну машину я так не любил как эту
В чем твоя проблема не пойму , купи цепь за 3500р заплати любому мотористу столько же за работу , пока звёзды не накрылись и будет всё ок.... Поверь мне 7 тысяч это копейки по сравнению с тем что может случиться)))) лучше не рисковать....
vilpes
