Замена цепи ГРМ w204
Aleksnik
При покупке авто висела ошибка богатая смесь на первом цилиндре и по двум датчиками по положению распредвала, владелец уверял что менял цепь недавно (в сервисной книжке указано) но я все таки съездил к офиц. вывод замена цепи и муфты газораспределения, работа плюс оригинальные запчасти - 89 тыс, проблема исчезла
как то дёшево для официалов, тут пугают ценами в 200. Точно меняли по полной?
vknyazv
Менял всё: цепь, муфта газораспределения, натяжители, замена масла, фильтр. Всё оригинал
Уверены что это меняли? Может они как раз перескок на 1 зуб и исправили?
vknyazv
Меняли 100%, сам присутствовал, старую цепь и муфту вернули)))
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
вчера поменял весь комплект запчастей ГРМ, позже скину отчет по документам, получается мастера сказали что обе муфты щелкали, больше сказали впусканая щелкала. Щ а заводится ОК, без лишних шумов, быстро.! Вроде как коробка и двигло стали мягче друг другом работать такое ощущение. Плавнее переключения АКПП на разных режимах движения стали! Думаю разобрать мои старые звезды поглядедть.
Hermes
C207
Активацию натяжителя проверил?
FILIPOKNT
ну да парни сказали что он активировался, так как стоял вопрос что Trucktec
они уже возвращали запчасти и если он не активируется будем заказывать оригинал. Кака првоерить его?
Hermes
C207
Ох блин доиграешься)
Чтобы убедиться нужно клап крышку снимать.
Они дергали коленвал против часовой чтобы активировать?
FILIPOKNT
ну там парень собирал, которы работает поралельно в диллере мерс Штерн, Екатеринбург
FILIPOKNT
когда пришол на сервис я его прямо спросил за натяжитель, что типо активировался или нет, он сказал что ДА)
Hermes
C207
Я тут недавно приводил пример как пилоты посадили самолет в дубае без шасси)
Бортинженер сам себе зачитывал карту и сам отвечал
«Шасси выпущены? -Да»
За его ошибку (пусть ее вероятность 0,01%) расплачиваться тебе.
vesuvio
С200 W204 2011 г.в.
WDD2040481A594208
Надо же! Зашел посмотреть инфу по этой теме, а тема в топе форума...
С200 2011 г.в. пробег 60 000 км. На очередном ТО мастер указал на необходимость диагностики постороннего звука при запуске двигателя. Звук проявляется не при каждом пуске, но и не только при холодном пуске. Записался на диагностику, буду держать форумчан в курсе.
Hermes
C207
У меня с 11 года 175 тыс.
Ты уверен в пробеге?
vesuvio
С200 W204 2011 г.в.
WDD2040481A594208
Я сам этот пробег набегал :)
vesuvio
С200 W204 2011 г.в.
WDD2040481A594208
Масло A0009897902 17BIFR (5W40 MB 229.5).
kyajarm
