Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
У меня вот термостат и клапан новые , пару месяцев всего , уровень масла не растет и все бы хорошо...но тарахтит все же периодически( масло свежее , меняли две недели назад, правда залили оригинал....
ПО мотора актуальное?
Грм менялся?
Стакан если течет, то менять.
Хорошо бы давление масла померить.
На этом моторе нет датчика, а значит ошибок в помощь не будет.
Уверен что заезды и натяжитель не подделка?
Уверен что натяжитель активирован?
Итак всем привет! Кажется моя проблема решена , ибо катаюсь уже чуть более недели и "дизеления" на горячую на холостых больше нет...тьфу тьфу , не сглазить )) вооющем по плану заменили масло на 5w-50 и заменили крышку (стакан) масляного фильтра . Как мне сказал мастер , очень часто неопытные механики при замене масляного фильтра срывают то ли какой то штырек то ли что то ещё и давление масла просто не держит. Поэтому я грешу именно на этот самый стакан . Теперь осталось заменить прокладки на маслоохладителе и кажется всё.
Мне тоже Мастера сломали при замене.Но он не полностью отломался.а как бы скрутился.Потом сервис скачухи делал,когда сказал,что сломали.Дизеления не было.Там вход штока длинный.И стоит резинка.Мне кажется,она держит масло в стакане после заглушки.Влияет ли на давление-не знаю.
5-50 тут непричем, а поломка штока и падение давления из-за него- косяк известный.
Я тебе писал, что нужно проверить давление.
Я эту крышку меняю через 5 смен масла профилактически.
Да, спасибо большое за советы) терерь и я буду менять ее периодически) кстати, мастер сказал что часто такой шток ещё и на bmw ломают и помимо треска муфт могут приехать вкладыши
Они и на твоем моторе могут приехать)
Особенно, если проблему бенза в масле не устранить.
Нет, нет ))) бенза в масле нет , эту проблему решили сразу
К сожалению ребята с мб не поставили датчик давления масла на этот мотор. По мне это просто дикость. На нем очень не сложно доездиться до реального падения давления масла и попасть на хороший ремонт или замену мотора.
Да, это косяк.... кстати, давление масла мне так и не измерили ...
  • Мне нравится
Реакции: VLIG
Добрый день!
Делал ТО в "Техноклассике", заодно сделали тест цепи (не снимая клапанную крышку), какие ошибки не сказали, но сказали что цепь растянута, нужно менять, ты пока так катайся пока чек не загорится. После завода секунды 3 тарахтит и пропадает звук. Плюс пока не прогрееется цокает (сказали гидрокомпенсатор один под замену).
Вопрос, стоит ли ждать чека или поменять заранее? И насколько критично данное поведение авто? Большое спасибо! WDD2040461A214701, пробег 156к. цепь не менялась.
Добрый день!
Лучше поменять. При сильной вытяжке цепи начинается повышенный износ звездочек. Я менял цепь про вытяжке цепи 7 градусов (допуск от 5 до 9 кажется). Проверить насколько вытянута можно скинув клапанную крышку.
Добрый день!
у вас дизель или бензин?
Скидывать крышку не хотелось бы или не стоит переживать?
Сказали если еще звезды, то цена вопроса возрастает, а просто так скинуть не имея сразу бюджета на все работы и запчасти не хотелось бы..)
Добрый день!
Лучше снять клап крышку.
На моторе 271.9 могут изнашиваться зубчатые венцы звезд. При растянутой цепи возможен ее перескок, а это грозит заменой клапанов.
Спасибо за ответы!
Хотелось бы уточнить, есть ли еще какие-нибудь особенности двигателя 271.9 по сравнению с аналогичными модификациями, если можно плюсы и минусы.
Заранее благодарен за ответы!
Всем добрый день.
Mercedes-Benz C250 / 2012 / w204 (271)
Ошибка P034062. Советовали менять сам датчик, якобы проблема в самом датчике - естественно, ничего не изменилось. Далее несколько мастеров-мотористов смотрели, говорят пора менять цепь и ванусы.
Автомобиль при холодном старте тарахтит как трактор 3-5 секунд, потом звук пропадает и можно ехать. Звука цепи при езде нет. Пробег 188.000 км, не знаю, до меня цепь меняли или нет, т.к. автомобиль приехал из США.
Может кто сталкивался с такой проблемой, что помогло ее решить?
Замена муфт или все же пора менять цепь, ванусы и т.д.?
Так поменяй цепь с натяжителем после думай по результатам . Может повезет и сэкономишь. А если грохот останется так все равно ее менять . Возьми 2 заглушки на всякий случай.
Добрый день всем!
Заменил цепь и ваносы, проблема с зажиганием устранена (не тарахтит, не шумит при зажигании).
Однако когда я первый раз забрал автомобиль с сервиса, при холостой стоянке машину начинало сильно трясти.
Вернул на следующий день мастеру, он подправил метки и я снова приехал забрал автомобиль.
На этот раз при езде иногда ощущается потеря мощности (может дать рывок, как будто теряется какая-та часть тяги), и при холодном старте если перевести передачу на R машину вновь начинает снова трясти. Через некоторое время тряска исчезает.
Это может быть вновь связано с неправильно выставленными метками или при замене цепи далее следует мастеру делать какую-то оптимизацию? Я сам "хам" в данной сфере, а мастера у нас сплошные "колхозники", к сожалению.
Добрый день всем!
у вас есть мастера хорошие но дорогие
если надо могу дать тел
VovaZenkov
