Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Montana77
Добрый день!
Стук 2-3 секунды при запуске двигателя. W212 E250CGI 2009 57000км М271EVO
VIN WDD2120471A125910 После диагностики предложили поменять два доводчика распредвалов, цепь, натяжитель... в общем весь набор! Неужели только замена всех вышеперечисленных деталей поможет избавиться от стука? Если у кого-то была подобная проблема, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
ну если твой вопрос больше по тому, почему только 50 % то решает это представительство, на основании того что пишет дилер у которого ты был. Вроде в зависимости от того как они это оформят и ответ может быть разным, но решение не пересматривается уже.
со скидкой получается 121 тысяча в это входит все включая замена трубки со всеми маслами антифриз и гур жидкость ну хотя бы так радует одно что офф и гарантия год на работы узнавал не у дилера без трубки выходило 130 тысяч
трубка 40 стоить не может, там по тыще-две макс, возможно не только трубка там как деталь меняется а что то еще с ней завязано
а то что двиг вскрывали ничего не сказал дилер?
Двигатель вскрыли, посмотрели! Муфты замена,цепь замена, натяжитель замена, успокоитель замена, клапан замена, электро клапана замена(если не путаю так называются)
Теперь вопросы.
Масло будут заливать мобил 5W50 -Это хорошо или плохо? (ведь это масло идет пик лайф с пробегом от 100 тыс.)
По поводу трубки отработавших газов не понятно
сначала сказали 41 тысяча
Но получается трубка стоит 2.300
Замена 8.500
Масло мобил 5w50 6 литров стоит 7.872
Фильтр масленый около 1.300
Антифриз 1.5 литра около 1250
Масло Гур помоему около 2000
Получается ну плюс минус 25.000
Да я когда к не официалам поехал славу богу они не вскрывали а на глаз сказали!!! Чудо
ПО вроде менять еще нужно
На все про все ушло два дня диагностика запрос ремонт и 111 тысяч машина готова
и что там дополнительно было сделано то что 100 % оплачивал ты сам?
Замена шланга отработавших газов масло ДВС антифриз и масло ГУра шланг сам и работу оплачиваю я
ну тогда понятно откуда сумма набегает, куча жижи + немало нормочасов на все это, но вышло дешевле чем писал все равно
Добрый день! А никто не практиковал установку ГБО на двигатель 271EVO, газ ведь не должен разжижать масло...
Как следствие масло не утратит свои свойства, и не полетят натяжители, и не сотрем звезды...
Да можно поставить что угодно... Почему люди все время забывают, что у любого "блага" есть своя цена, в данном случае вы расплачиваетесь за солидную экономичность при достаточно неплохой мощности. Одним словом это конструктивный дефект и ничего вы с ним не сделаете (можно лишь минимизировать и продлить срок службы), пока непосредственно немецких инженеров не осинит как этот косяк исправить.
День добрый! Возникла та же проблема. Не могли бы отправить документы
Добрый день, у меня повышался уровень масло в двигателе 271EVO вин WDD2040491A737042 сегодня был на сервисе сказали что надо менять насос высокого давления( цена 59000 2-3 дня ждать и работа 10000(((
Из-за этого может повышаться уровень? Мнений очень просто много я уже запутался! Ехал менять цепь и.т.д а сказали что не надо и вердикт насос!!!
Заранее всем спасибо! Если что не так написал необисуть))
Основание для его замены какое?
Основание для его замены?
Диагностика показало ошибку и мастер мне с уверенностью утверждает что менять его и все может из-за него повышаться уровень масла и к тому же иногда заводится как дизель((( обычно это бывает когда уровень выше
Говорит неделю назад к нему заезжала е212 с такой же проблемой 9литров слил масло! Очень надеюсь на вашу помощь не бросайте меня)))
Код ошибки и VIN машины, тогда разговор будет предметный.
yurygoncharenko
