Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
takeda337
WDB2100551A007237
W210 E320 M104 1995 Japan
Извините, а на коробках 722.5 такой эффект встречается?
Darksteel
А карбоклином можно мозги помыть?И воздухом обдуть потом.
toyo
W210 WDB2100611A662026
Неделю мыл очистителем карбюраторов HiGear, пока ездит
Фёдор 228
CLK 320 W208 112 722.607
Всем привет!
Мне не найти EGS
clk w208
wdb2083651f032205
Под крышкой справа я его не нашёл!!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
    33,2 КБ · Просмотры: 383
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в ногах переднего пассажира
установлен разъемами вниз
поэтому масло в него не попадает
Фёдор 228
Почистил разъём на коробке! было чуть чуть масла
На блоке EGS 5 грамм на самом разъёме внутри чисто, но я открыл и всёравно всё промыл очистителем карбюратора. катался целый день всё окей!!))Посмотрим что будет дальше)
petr78rus
дальше больше, дальше хуже будет
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
надо разъем менять на коробке, там резинки 2 уплотнительные стоят, они умерли вот и пропускают маслецо. При замене, смажте графитовой смазкой резинки, чтобы нормально влезли, а перед заталкиванием все прочистите очиской карбюратора или растворителем 646, продуйте воздухом, чтобы масла не было.
_Дима_
W210 E320 Avantgarde
Течь из-под разъема в АКПП
Вот за этой панелькой он спрятался......
А это он уже собственной персоной.....
После поисков места утечки масла все сошлось именно на нем, как оказалось справедливо..... текло именно из под него, примерно грамм 20 за сутки....
Все попытки его выковырнуть оттуда успеха не принесли.... Обращаюсь ко всем, кто когда либо имел с ним дело.... как же его извлечь?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Прежде чем его извлечь- нужно взять в руки новый. Внимательно осмотрев новый, придет понимание как снять старый
Diver78
C180W202 1997гв 111.921 HFM АКПП 722.603
+1 эдуард, и дай бог после ВЫКОВЫРИВАНИЯ - остался контакт между внутренним штекером флекс платы ( с которым СТЯНУТ БОЛТИКОМ НА 7 :icon_mad: разъем) и самой флекс платой. Столько инфы про это ! И головка болтика видна, ...
_Дима_
да уже начитался...... но все равно надо пробовать делать.....
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Дима ты отмой все предварительно растворителем 646 или еще чемто, промывкой карбюратора, протри тряпкой, чтоб мусор внутрь не попадал.
В сам разъем тож побрызгай перед тем как снять. протри внутри.
открути винтик и покачивая в стороны вытягивай его оттуда. Я плоскогубцами тянул.
перед вставкой нового резинки смажь графитовой смазкой, но без фанатизма. а так только чтоб новый туда залез без особых усилий, без смазки у меня не хотел залазить.
ну и отпишись по результатам
_Дима_
По результату.....
Вчера все было сделано, предварительно все было оттёрто, забрызгано, обстукано и раскачано..... выкрутился и вышел хорошо, я даже вздохнул свободнее, когда он у меня в руках оказался.....
Собиралось все в обратном порядке, с подтягиванием в несколько подходов (боялся повредить черезмерным усилием при затяжке).......
Результат - под машиной сухо(!). Теперь еще надо залезть в ноги пассажиру и добраться до платы, проверить на наличие там масла, но это завтра, сегодня некогда.
Всем Спасибо!
Maxon45
Е-200 W-210
wdb2100351a868689
Блок EGS.
Где он точно находится и как его определить (надписи и т.д.)?
Как разбирается и на что нужно обратить внимание?
wdb2100351a868689
SS11
