Замена фильтров салона
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
спасибо :)
а то тож думаю заняться им.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Андрей Pelican, чета я запутался
пишеш что обнаружил шахту фильтров за бордачком, а qruiser пишет что на вашем авто должен быть один фильтр. если 1 фильтр, то это означает что у вас не климатконтроль, а крутилки-ручки. в этом случае фильтр находится под панелью. а ты то пишеш про шахту за бордачком :icon_e_confused: в этом случае должен быть климат и дополнительно угольные фильтры под панелью !
так что у тебя то стоит ? климат или просто печка с кондишином ?
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Читай: "Вчера делал аморт. рычага крышки бардачка, снимал нижн. крышку под ним, нашел шахту фильтров." - то есть крышку, которая в ногах, снизу под бардаком. А на счет климата или кондишена, сам ещё не разобрался, машина у меня недавно, вроде датчик света стоит на панели под стеклом, датчик температуры в салоне жужжит над зеркалом заднего вида, две крутилки (синий, белый, красный) - значит две зоны обдува. Так что это - полуклимат? :D
Андрей Pelican
E 240 W210
creg77, Ниже читай: "Вчера делал аморт. рычага крышки бардачка, снимал нижн. крышку под ним, нашел шахту фильтров." - то есть крышку, которая в ногах, снизу под бардаком. А на счет климата или кондишена, сам ещё не разобрался, машина у меня недавно, вроде датчик света стоит на панели под стеклом, датчик температуры в салоне жужжит над зеркалом заднего вида, две крутилки (синий, белый, красный) - значит две зоны обдува. Так что это - полуклимат? :D
petr78rus
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
точно !
климат выглядит как магнитолла.
Андрей Pelican
E 240 W210
комбинированный.......... что в нем скомбинировано?
такой?
    2,9 КБ · Просмотры: 414
Aleksey
замена фильтра салона W221 S 420 CDI
Ребята подскажит, как заменить фильтр салона на S 420 CDI Классе W 221
за ранее благодарен.
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
VALERA33
1998 MB 300TD
Подскажите пожалуста сколко филтров по этому VIN стоит WDB2100252A765836.
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
Замена фильтра.
Подскажите как правильно снять или в какую сторону тянуть крышку воздуховода ног пассажира, а то боюсь сломать. хочу заменить фильтр салона. :) W210 98 год.
NVOLD
Велосипед
Сначала винт против часовой стрелки на 90*, потом решетку за левый край на себя с поворотом на право...
WolfmanAMG
салонный фильтр w 210,сколько их?
климат " с крутилками". He цифровой ( с кнопками).
Vin code : WDB2100611A603809
Econovan
один
Econovan
на климате с кнопками 3
CL500
у автора не климат а кондиционер
WolfmanAMG
на климате с кнопками знаю что иx 4 - 2 воздушни и 2 из угля.
a с крутилками сколько их, и где они расположени не знаю, подскожите пожалуста.
AMG_LOVER
