Замена колодок и дисков!
butuz
Тормозные диски/колодки на ML 350 W164
Подходит время менять тормозные диски и колодки. Вопрос: можно ли качественный неоригинал найти, но только чтоб 100% не свистели. Цены на оригинал объявляют:
Передние диски 2х5800 = 11600
Передние колодки - 9 150
Задние диски 2х5300 = 10 600
Задние колодки - 8 600
Всего набегает 40 тыс. Не кисло...:-?
Поделитесь, кто неоригинал ставил. Но только чтоб НЕ СВИСТЕЛИ, НЕ СКРИПЕЛИ!!!!, а то стремно на мерсе ездить и тормозами скрипеть:D
Ездите дальше - диски толстые, перетераться долго будут. А на колодках помимо фрикционного слоя есть еще металлическая основа, а дальше поршни и сами тормозные суппорты - на какое то время хватит. :-)
Логично. Отличный совет!!!
в общем по неоригиналу лучше всего Textar диски и колодки?
я думал может Otto Zimmermann попробовать
диски вроде ничего а вот колготки через 1000-3000 такой скрип начинают давать вроде на Арбе несмазаной едешь
Поставил себе zimmerman диски+колодки, тыщ 12 назад. Очень доволен. Езда спокойная :)
износ колодок
Появилось сообщение об износе колодок(Знаю что передних)колодки куплены ,датчик износа куплен,собираюсь поменять(ключи есть) Сообщение само исчпезнет? или же надо чтото делать? поиском ни чего путного не нашёл,если есть направьте ,а лучше подскажите как правильно сделать? Спасибо!
заменил не исчезло....
Проверь всё , должно исчезнуть (они не прописываются).
передние тормозные колодки
горит износ колодок. колодки в идеале.провдку фишки проверил.
машина то какая? тема 164ого кузова. Ник S220
МОжно старом посмотреть на какой датчик ругается... Если Москва приезжайте...
Всем доброго дня и с наступающем!
Помогите с выбором колодок и тормозных дисков!ML 350 cdi w164. WDC1641221A610895
Оригиналы что то дороговато!
Кто что ставил,( бренд )? лучше номер детали)
Заранее всем спасибо!
ATE. Тоже что и оригинал во многих случаях.
Ставлю TRW GDB1642 стоит 2500 оригинал почти 9000
Рамиль 111
