Замена колодок и дисков!
yunik
MB ML280
VIN WDC1641201A523771
Ездите дальше - диски толстые, перетераться долго будут. А на колодках помимо фрикционного слоя есть еще металлическая основа, а дальше поршни и сами тормозные суппорты - на какое то время хватит. :)
Логично. Отличный совет!!!
Xenon777
в общем по неоригиналу лучше всего Textar диски и колодки?
я думал может Otto Zimmermann попробовать
Carllsonman
Mercedes-Innovations
диски вроде ничего а вот колготки через 1000-3000 такой скрип начинают давать вроде на Арбе несмазаной едешь
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Поставил себе zimmerman диски+колодки, тыщ 12 назад. Очень доволен. Езда спокойная :)
1ZAM
износ колодок
Появилось сообщение об износе колодок(Знаю что передних)колодки куплены ,датчик износа куплен,собираюсь поменять(ключи есть) Сообщение само исчпезнет? или же надо чтото делать? поиском ни чего путного не нашёл,если есть направьте ,а лучше подскажите как правильно сделать? Спасибо!
1ZAM
заменил не исчезло....
андрюхин
GL 500
Проверь всё , должно исчезнуть (они не прописываются).
кирилл s220
мл164 вин4jgbb6e96a023229
передние тормозные колодки
горит износ колодок. колодки в идеале.провдку фишки проверил.
RAIN5297
Insignia
машина то какая? тема 164ого кузова. Ник S220
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
МОжно старом посмотреть на какой датчик ругается... Если Москва приезжайте...
gfhfdjp
Всем доброго дня и с наступающем!
Помогите с выбором колодок и тормозных дисков!ML 350 cdi w164. WDC1641221A610895
Оригиналы что то дороговато!
Кто что ставил,( бренд )? лучше номер детали)
Заранее всем спасибо!
Павел SPb
ML WDC1641221A489123
ATE. Тоже что и оригинал во многих случаях.
lis2007
gl350, LR D3, LR Freelander2
Ставлю TRW GDB1642 стоит 2500 оригинал почти 9000
Сергей Евгеньевич
