замена масла ГУР
  • Автор темы Автор темы RusW211
RusW211
Какое масло лить в ГУР?
Подскажите, какое масло лить в гидроусилитель руля? Что-то не нашел в мануале.:unknown:
VIN: WDB2110421A583207
Ребят подскажите плиззз, решил долить масло в ГУР, в магазине дали масло мобил красного цвета, долил проехал пару дней и руль тугой стал, насос свистит, обороты поднимаешь руль легче крутить, но свист не исчезает, что делать? ?? Заменить масло? ?? На какое заменить? ??? Или все таки насос поменять с заменой масла? ??? На мерс пересел недавно! !!
масло залил не то которое нужно, скорее всего испортил насос. Можно попробовать поменять масло, если не поможет то менять насос. Напиши вин номер. И в профиле город поставь )
WDB2110651X100557 так на какое масло заменить все таки проблема с ГУРом
    369,5 KB · Просмотры: 796
Подскажите, немного загудел насос гура, чуток подвывает постоянно, еле слышно....., но слышно.....(((( руль крутиться нормально, уровень в норме...., поможет ли замена масла, или обычно это не помогает, а только насос менять?
Заранее спасибо!)
Заранее спасибо!)
можно попробовать но маловероятно
Ну если уж совсем быть точным то не при прогретом двигателе, а при прогретой системе ГУР ( ну то есть когда крутил рулем какое то время). Но все это мелочи, если зальешь чуть больше ниче не будет
+1
При доливке, просто покрутить рулем. Разницы нет прогретый или нет двигатель.
Масло на гур W211 cdi
Привет всем пожалуйста подскажите какое масло заливать на гур w211 дизельный двиг. и в каком объеме?
VIN 2110041A674974
народ, кто менял жидкость ГУР, как это правильно сделать, нужно ли менять еще чего типа бачка, фильтра.....??? wdb2110611a015087
глушишь машину, откручиваешь шланг откуда удобней, обратку к бачку например и рулем крутишь ( лучше морду поднять чтоб колеса легче крутить). потом новое когда заливаешь тоже крутишь рулем не заводя машину, пока уровень не выставится. Фильтр находится в бачке, отдельно не меняется
А КАК УЗНАТЬ КАКАЯ ЖИЖА ТАМ ЗАЛИТА?? ПО ЦВЕТУ СВЕТЛО-КРАСНАЯ...ПРОЗРАЧНАЯ,
Если будешь менять то лучше заливай оригинал A0019892403, 2 литра должно хватить на замену и промывку от старой
Дайте пожалуйста номер бачка ГУР , если я правильно понимаю, то в этом бачке находится фильтр . : WDB2110651A051146
Привет ! Заменил масло в гур , слил с бачка, затем снял нижний шланг и покрутил рулем предварительно поддамкратив авто,вышло 800гр масла,залил новое покручивая рулем ,но воздух до конца не уходит. В чем проблема что я не правильно делаю? И еще снимать нужно верхней шланг с бачка гур при прокачке ,или нижний с гидроусилителя ,или еще какой? Ато вчера два часа занимался прокачкой системы та и ничего не вышло. Раньше менял на мл163 без проблем.
WDB2110651A051146
VIN 2110041A674974
211 - Объем заливки: ~ 1,1 л
345.0 - только два допуска: оригинальное масло 001 989 24 03 и Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid
Анастасия@
