Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
масло залил не то которое нужно, скорее всего испортил насос. Можно попробовать поменять масло, если не поможет то менять насос. Напиши вин номер. И в профиле город поставь )Ребят подскажите плиззз, решил долить масло в ГУР, в магазине дали масло мобил красного цвета, долил проехал пару дней и руль тугой стал, насос свистит, обороты поднимаешь руль легче крутить, но свист не исчезает, что делать? ?? Заменить масло? ?? На какое заменить? ??? Или все таки насос поменять с заменой масла? ??? На мерс пересел недавно! !!
Должно быть такое А001 989 24 03.WDB2110651X100557 так на какое масло заменить все таки проблема с ГУРом
производитель кто мобил кастрол мотуль? ?????
Подскажите, немного загудел насос гура, чуток подвывает постоянно, еле слышно....., но слышно.....(((( руль крутиться нормально, уровень в норме...., поможет ли замена масла, или обычно это не помогает, а только насос менять?
Заранее спасибо!)
Подскажите, немного....или обычно это не помогает, а только насос менять? Заранее спасибо!)
+1Ну если уж совсем быть точным то не при прогретом двигателе, а при прогретой системе ГУР ( ну то есть когда крутил рулем какое то время). Но все это мелочи, если зальешь чуть больше ниче не будет
глушишь машину, откручиваешь шланг откуда удобней, обратку к бачку например и рулем крутишь ( лучше морду поднять чтоб колеса легче крутить). потом новое когда заливаешь тоже крутишь рулем не заводя машину, пока уровень не выставится. Фильтр находится в бачке, отдельно не меняетсянарод, кто менял жидкость ГУР, как это правильно сделать, нужно ли менять еще чего типа бачка, фильтра.....??? wdb2110611a015087
Если будешь менять то лучше заливай оригинал A0019892403, 2 литра должно хватить на замену и промывку от старойА КАК УЗНАТЬ КАКАЯ ЖИЖА ТАМ ЗАЛИТА?? ПО ЦВЕТУ СВЕТЛО-КРАСНАЯ...ПРОЗРАЧНАЯ,
Да. A0004600183 бачок + A0004661880 уплотнительное кольцоДайте пожалуйста номер бачка ГУР , если я правильно понимаю, то в этом бачке находится фильтр . : WDB2110651A051146
Привет всем пожалуйста подскажите какое масло заливать на гур w211 дизельный двиг. и в каком объеме?
VIN 2110041A674974
