Замена масла в АКПП 722.6XX
где посоветуете поменять масло в акпп 722.608? (москва)
менять хочу полностью. с филтром и с чем там еще надо?
щас пробег 280.
менял один раз в 140
налито щас мобил атф 220?
спасибо за ответ
...Вам как поменять,с промывочной машиной или в ручную?...можно и у нас...
а как лучше? и что по деньгам в ручную. или с промывочной машиной?
и вероятность большая что коробка встать может. или бред это все?
и были ли такие которые масло очень долго не меняли?
Подскажите должна ли машина при начале движения только на холодную, немного поддергивать, при переключении с 1 на 2 передачу, на других передачах все плавно. Что это значит? Mожет низкий уровень масла?
Вредно ли для коробки, сцепления всегда ездить на Winter?
С220 W203 5АКПП 722.699
Достойно и доходчиво написал...Многое проясняет в голове!!!
Так же интересует этот вопрос,на холодную переключения с 1 на 2 чувствуются не сказать,что это толчки, скорее не комфортное переключение,на прогретой коробке этого не наблюдается.
Знаю,что эта проблема может быть связанна с износом передней обгонной муфты из за попадания этиленгликоля .Вот меня интересует если там есть этиленгликоль(тест не проводил) то толчки по идее не должны исчезать при прогретой акпп?
Всем привет.
Подскажите, кто сталкивался...
Exist.ru предлагает Febi 29449, как аналог Mercedes A 001 989 68 03.
Это допустимо или для коробки 722.698 только оригинал?
P.S. И еще... Mercedes A 001 989 68 03 10 - это что??? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=34E07F56&flag=16508
Febi 29449 - 455р.
Mercedes A 001 989 68 03 - 1333р.
Mercedes A 001 989 68 03 10 - 684р.
Цены заставляют задуматься...
Расширение 10 на конце - это вообще непонятно что, у литровой канистры расширение 13 в конце....
Всем привет.
лей наздоровие. допуск есть .MB 236.14 Febi 29449
qruiser
Mercedes A 001 989 68 03 10 - 684р. --- реальная цена или можно на подделку нарваться?
возьми на кузнецовской 36
A001989680313 686 RUR
уж хоть проверенное место. жижи на экзисте рулетка имхо. (как и феби :))
Уважаемый модератор. Проблема с акпп. Разьем начал мокрет 3-4месяца назад,решил недавно поменять разьем,за одно и масло. Купил масло,фильтр,прокладку фирмы swаg 001 989 45 03 красное,а разьем оригинальный! Вот теперь кпп начал дергать при переключений на малых оборотов,в чем дело :(
Машина w210 Е200 компрессор,2001года!
щас qruiser колоду карт раскинет и угадает, задайте это вопрос там где вы меняли масло
Купил масло 001 989 45 03 красное
А с чего вдруг масло такое купили?
Это масло из листа 236.12, используется в раздатке на 164 и 251 кузовах, может также использоваться в старых коробках (722.3-722.5).
Посоветовал кто?
Руська
