Замена масла в АКПП 722.6XX
albatros
GLK, МЛ350 W164
где посоветуете поменять масло в акпп 722.608? (москва)
менять хочу полностью. с филтром и с чем там еще надо?
щас пробег 280.
менял один раз в 140
налито щас мобил атф 220?
спасибо за ответ
...Вам как поменять,с промывочной машиной или в ручную?...можно и у нас...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а как лучше? и что по деньгам в ручную. или с промывочной машиной?
и вероятность большая что коробка встать может. или бред это все?
и были ли такие которые масло очень долго не меняли?
Vermut3
W203T C220CDI
Подскажите должна ли машина при начале движения только на холодную, немного поддергивать, при переключении с 1 на 2 передачу, на других передачах все плавно. Что это значит? Mожет низкий уровень масла?
Вредно ли для коробки, сцепления всегда ездить на Winter?
С220 W203 5АКПП 722.699
vladimir64
Mersedes-Benc E-200 (kompes), 2007.
пенсионер
Достойно и доходчиво написал...Многое проясняет в голове!!!
I.Rost
Так же интересует этот вопрос,на холодную переключения с 1 на 2 чувствуются не сказать,что это толчки, скорее не комфортное переключение,на прогретой коробке этого не наблюдается.
Знаю,что эта проблема может быть связанна с износом передней обгонной муфты из за попадания этиленгликоля .Вот меня интересует если там есть этиленгликоль(тест не проводил) то толчки по идее не должны исчезать при прогретой акпп?
NVOLD
Велосипед
Всем привет.
Подскажите, кто сталкивался...
Exist.ru предлагает Febi 29449, как аналог Mercedes A 001 989 68 03.
Это допустимо или для коробки 722.698 только оригинал?
P.S. И еще... Mercedes A 001 989 68 03 10 - это что??? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=34E07F56&flag=16508
Febi 29449 - 455р.
Mercedes A 001 989 68 03 - 1333р.
Mercedes A 001 989 68 03 10 - 684р.
Цены заставляют задуматься...
RAIN5297
Insignia
Расширение 10 на конце - это вообще непонятно что, у литровой канистры расширение 13 в конце....
Marfil
W414
Всем привет.
лей наздоровие. допуск есть .MB 236.14 Febi 29449
NVOLD
Велосипед
Mercedes A 001 989 68 03 10 - 684р. --- реальная цена или можно на подделку нарваться?
Marfil
W414
возьми на кузнецовской 36
A001989680313 686 RUR
уж хоть проверенное место. жижи на экзисте рулетка имхо. (как и феби :))
E 200K
W221 S500
Уважаемый модератор. Проблема с акпп. Разьем начал мокрет 3-4месяца назад,решил недавно поменять разьем,за одно и масло. Купил масло,фильтр,прокладку фирмы swаg 001 989 45 03 красное,а разьем оригинальный! Вот теперь кпп начал дергать при переключений на малых оборотов,в чем дело :(
E 200K
W221 S500
Машина w210 Е200 компрессор,2001года!
petr78rus
щас qruiser колоду карт раскинет и угадает, задайте это вопрос там где вы меняли масло
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Купил масло 001 989 45 03 красное
А с чего вдруг масло такое купили?
Это масло из листа 236.12, используется в раздатке на 164 и 251 кузовах, может также использоваться в старых коробках (722.3-722.5).
Посоветовал кто?
lerapresnyakowa
