Замена масла в АКПП 722.6XX
руководствуюсь простым принципом: купил машину - поменяй все расходники и жидкости для уверенности, что и куда залито и что, таки, поменяно.
sever13
Тему прочитал,а способ замены так и не выбрал.Может кто подскажет,какой всё-таки способ лучше(для 96г.):
1 слить-залить (я так понял литров 4-... сольётся,не всё)
2 с прокачкой,под давлением,чтоб всё на 100%
3 слить-залить и " После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера. Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель "
Машина не свежая переживаю...(фрикционы всякие...)
PS Трансмиссия -722.622
Зависит от наличия пробки в гидотрансформаторе.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Будьте любезны,добры,благосклонны...
WDB1400421A319008
Трансмиссия 722.622 00 024395
А то давно пора менять...:)
...если есть пробка в бублике,слить всё масло и отдельно промыть радиатор АКПП...
...если пробки нет, слить-залить 4 литра,завести,погонять на месте по передачам...и так 4 раза,на четвёртый раз поменять фильтр и прокладку поддона...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
подскажите по данному обхявлению https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=27336
стоит брать масло? и подойдет ли? 722.608
и сколько мне нужно его будет?
и как отличить, оригинал продает он или подделка?
TK1
Сервис мерседес
8 литров -это масло ,проверить ориг упаковку на предмет неоткрытых пробок ,врядли поддельное -посмотреть на качество печати на наклейке -бар код проверить 4.0 и качество флакона -баклажки -все должно быть четко по немецки и рука сама лезть в карман -удачи
Biwis
а на упаковке должны быть наклейки какие то? всмысле типо фрименных, помню когда эмблему покупал оригинал, там коробочке с двух сторона наклейка была серая переливающиеся.
что за бар код 4.0?
и можно ли это масло в диффринциал? или туда надо другое какое то?
Vermut3
W203T C220CDI
мерс С 220 CDI W203 2002 года. коробка автомат. wdb2032061f358687
Подскажите не могу никак понять, у меня вроде двигательное масло мереет только комп, но есть Щуп он сейчас сухой. Щуп находиться на краю с пластмассовой крышкой закрывающей двигатель ближе к дворникам рядом с пробкой для масла. Это щуп на коробку? тот который все ищут? и значит мне необходимо масло по крайней мере доливать? как проверить цвет и запах старого? такое ли надо масло MB 001 989 21 03 10, и родной ли щуп у меня 04593273AG Type 9602. Помогите плиз.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Вы, лучше фотографию выложите,понятнее будет где и какой щуп....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Vermut3
W203T C220CDI
Спасибо всем участвующим.
Выложу место где находиться этот щуп, сам щуп.
Его рабочий размер 50 см, есть метки COlD и HOT растояние до COlD 46,5см, до HOT - 44см.
Номер двигателя 611962 30 617016
КП 722699 04 002613
    106,6 КБ · Просмотры: 195
    76,8 КБ · Просмотры: 459
    128,1 КБ · Просмотры: 463
    80,7 КБ · Просмотры: 471
petr78rus
сдается мне это не коробочный щуп. помойму вас кто то наИпал или пошутил вставив щуп двигателя в маслазаливную горловину коробки.
вот так выглядит щуп для коробок 6серии
http://mb-info.ru/akpp/photo/7226/7226_70.jpg
Vermut3
W203T C220CDI
petr78rus
МММ спасибо, я так и думал, а как же быть с остальными вопросами
как проверить уровень, цвет и запах неужто только на сервисе?
petr78rus
так а какие проблемы подъехать на сервис и проверить уровень?
Vermut3
W203T C220CDI
Ближайший сервис за 250 км
NVOLD
Велосипед
Тогда смотри , как выглядит щуп, делай и проверяй.
Проверяют на горячую коробку, на холостых, коробка в положении P.
По верхним рискам на щупе..
Vermut3
W203T C220CDI
как же сделать если неизвестна даже его длина, да и стремно вдруг неточно, или сотанеться там, корче надо ехать в город-Герой МИНСК
Wertin
