Замена масла в АКПП 722.6XX
Marfil
W414
что то это все напоминает логово тролля..
tornado78
вообщем все, залил это. коробка работает как положено. Всем спасибо!
dr.nazaroff
прошу совета
недавно купил w210 97 года при проверке уровня в акпп обнаружил что она желтая на сервисе сказали что такая тоже бывает оригинальная наряду с красной это правда или нет?
petr78rus
правда
E 200K
W221 S500
Всем привет! Седня решил проверить БЛОК EGS на наличие масла,выдернул штекеры,а там масло,через знакомых нашел одного мастера хорошего,и позвониил к нему,объяснил ситуацию,говорит всегда б блоке присутствует масло,хоть почисти,через три дня,все равно появиться,это так? Он прав уважаемые мерсоводы?
6813
WDB2100611A691936
Ну не через три дня, но появится.
Выход один - менять жгут.
А вообще высушите, поменяйте разъем(если и он в масле), а то придется в скором времени и плату заменить.
E 200K
W221 S500
Я не очень разбираюсь в этом. В общем тама было два штекера,один из них только был в масле,как высушить,что именно,просветите пожалуйста! Кстати рывки при переключении может быть от масла в блоге?
E 200K
W221 S500
Разьем месяц назад меняли,на оригинальный,тама все сухо.
yuch320
W210 320
вот уж незнаю откуда в блоке масло берется но могу сказать одно что после покупки своего авто (4 года назад) я как и многие в блоке упраления КПП обнаружил масло, сначала я его вылил отттуда, затем подумал что так надо и залил в блок трансформаторного масла ,а пообщавщись с грамотным сервисменом от него узнал что приблизительно в каждом десятом автомобиле данной марки в блоке КПП ему встречалось масло он посоветовал мне его оттуда вылить, а плату кисточкой помыть в спирте. так я и сделал и спустя 3 с половиной года я решил посмотреть наличие масла в блоке - его там не оказалось. сами подумайте откуда ему там взяться, по какому жгуту если в коробке атмосфрное давление как и в блоке? а сам блок находится на метр выше чем уровень масла в КПП!!!!
E 200K
W221 S500
Тоже попробую! У меня рывки появились при переключении! Если устраню наличие масла в блоге,рывки могут исчезнуть?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
yuch320
учим физику за пятый класс . капилярный эффект . как по вашему деревья воду из земли наверх поднимают ? на ботанике во втором классе , курить уже учились ? а надо было книжки читать . к делу .
E 200K
чистить плату спиртом . разъём заменил , больше масло не должно подниматься . толчки из-за масла на плате (90%) .
об этом пишут раз в неделю , не ты первый , не ты последний
yuch320
W210 320
yuch320
аххахахаххахахха почему же тогда сейчас в блоке сухо? доктор. будте любезны объясните прогульщику физики в школе, да поподробнее...
yuch320
W210 320
на момент обнаружения в блоке было около 100 мл. масла из расчета что машине было 10 лет получаем что по 10 мл. в год итого за 3,5 года в блоке должно быть около 35 мл. а там 0. как так?
yuch320
W210 320
а с каких пор провода впитывают масло? и что пишут умные книги? или Вы ездите на "дровах"?
Marfil
W414
    24,9 КБ · Просмотры: 395
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
yuch320
мм да , редкостный дебил . два года на форуме , ты похоже только картинки одни разглядываешь
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
А у него и аватарка подходящая:D
yuch320
W210 320
yuch320
любезный. вообще то я на личности не переходил и никого не обзывал а если ты прокурил букварь да словарь пропил то это еще не повод других оскорблять. а раз ты такой умный что ж ты не поведал как это может быть так что за 3 года никапли не добавилось. что извилина тонковата. а для тех кто на бронепоезде разъем мною заменен не был так до ремонта своей коробки старый и был, только месяц назад я его поменял. мда уж а еще доктором обозвался, тебе тока пиявок лечить а не автомобили ремонтировать. или вы в челябинске все такие суровые?
ozer
