Замена масла в АКПП 722.6XX
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по маслу
и еще вопрос, масло поменять в АКПП, обязательно ли оригинальное-мерсовское синтетику, или нет? полусинтетику и например OPEL, которое в 3 раза дешевле?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: по маслу
Уважаемый... ну хоть сообщите, какой конкретно у Вас автомобиль?
P.s. Естественно, поменять можно на любое масло. Но каков будет результат...
shomka40
Re: по маслу
хм... е280, 1998 г.в.
Lisa
Автозапчасти
Re: по маслу
Если номер АКПП начинается с: 722.6 - то только оригинальное масло
Если 722.4 или 722.5 - то вполне можно заливать масла сторонних производителей синтетику или полусинтетику...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: по маслу
Угу. И еще. Если это 722.6 - нужны веские основания, чтобы менять это масло.
shomka40
Re: по маслу
спасибо!
shomka40
Re: по маслу
пардон еще раз... у меня 722606 и т.д. - для смены масла нужны основания? разве не через определенное количество км. пробега масло меняется? Продавец посоветовал поменять и в движке и в коробке... или в коробке не обязательно, если оно чистое? правда сам я не смотрел пока
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: по маслу
Продавец - как правило обувала, а не технарь.
722.6 позиционировалась, как необслуживаемая коробка. Затем поступила рекомендация менять масло раз(кажется) в 250 ткм.
Очень часто после смены масла в ней возникали проблемы - замедленное переключение, рывки и т.д.
shomka40
Re: по маслу
оппа... век живи!
Lisa
Автозапчасти
Re: по маслу
из WIS (№ документа AP00.20-P-0000-08A - Сервисная карта агрегатов)
цитата:
... Однократно после 60 000 км (КП 722.6/9) ...
shomka40
Re: по маслу
ааа... т.е. потом уже не треба получается :)
Lisa
Автозапчасти
Re: по маслу
У меня получается каждые 60 000 км - замена :D
А Вы за сколько времени 60 000 км наматываете? :)
shomka40
Re: по маслу
я в среднем наматываю по 8 000 в год, езжу мало. Но разве "... Однократно после 60 000 км (КП 722.6/9) ..." это не значит, что "поменять масло, после того как новый автомобиль прошел 60 000 км и всё"? Тогда почему " #8 -=sab=- Сегодня, 14:50
Очень часто после смены масла в ней возникали проблемы - замедленное переключение, рывки и т.д." ?????
Lisa
Автозапчасти
Re: по маслу
Ну тут уж "трудности перевода"... :D
В оригинале по немецки: Einmalig nach 60 000 км - в моей трактовке "Один раз в (или каждые) 60 000 км", а тот кто переводил WIS на русский - перевел просто по словарю "Einmalig" = "Однократно".
По поводу "не обслуживаемости" - может быть так и было, когда а/м с первой такой коробкой вышел с завода, но теперь предписания вот такие. ;)
shomka40
Re: по маслу
понятно :)
Andreas
Re: по маслу
Добрый день, у меня E220CDI 2001 года, родной пробег 135 тыс. км. Номер коробки 722699 03 217928
необходимо ли менять в ней масло, т.е. ослуживается она?
И еще, уже два раза повторялось одно и то же... В подьеме под нагрузкой при переключении вылетала передача....
Приходилось останавливаться, влключать паркинг, за тем опять драйв... после чего, как ни в чем не бывало едет без нареканий, мягко и плавно. Пожалуйста подскажите чо делать....
Заранее благодарен :)
210pro
W202>w210>w211>W 204
Решил долить масло в коробку,772.6 Кто подскажет какого цвета оно должно быть (у меня желтое)? И правильно ли это?
diusha
Re: АКПП 722.6
а вы знаете, что туда заливали? если нет, лучше поменять
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: АКПП 722.6
насколько я сталкивался с ним - млос розового цвета, ближе к красному...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: АКПП 722.6
Пардон, "...масло розового цвета..."
Pitbuls
