Замена масла в АКПП 722.6XX
NVOLD
Велосипед
Понял, спасибо, буду тогда смотреть по месту!!!
Вы имеете ввиду лучше сменить болт в гидротрансформаторе?
на плате гайка.. я ее провернул(( осторожно, а то плату менять придется..
NVOLD
Велосипед
там под отвертку вроде...
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Посмотрите еще внимательно не течет ли разъем. Даже если слегка сочится из него масла лучше заменить. Так что к этим деталям можно добавить и его, стоит недорого порядка 500-600р сейчас наверно (в оригинале). Только вот менять его предельно осторожно говорят надо, откручивать.
нет он имел ввиду разъем АКПП (электрический) он часто "течет", там в центре тонкий болт под ключ №7, его часто сворачивают, так как усилие затяжки там небольшое
NVOLD
Велосипед
точно болт под ключ... отверткой я бы не свернул...
Evgen1678
там еще есть вероятность ножки (пины) по загибать...свои чуть не свернул когда менял :D
зы все нужно делать предельно аккуратно и не спеша
IgorMrc
W210 4matic
Нет имелось в виду электрический разъем, он часто течет и бывают проблемы с его выкручиванием (точней 7го болта), бывает он срывает посадочное место в плане как-то и уже не выкрутить прокручивается и все. Тогда ломать вместе с платой наверно какие еще варианты не знаю.
NVOLD
Велосипед
я один выправлял потом)) 4 года езжу, вроде норм...
den12
Здравствуйте, масло в коробку и расходники дайте номера пожалуйста WDD 2040011A701883. С уважением
Владимир 1988
Здравствуйте подскажите пожалуйста сколько масло нужно для 100% замены атф Мерседес 722.6
Mers-Benz
Для точного ответа, напишите ВИН, или номер коробки целиком. Замена с промывки, нуждается в 12-14 л.
vannjaa
