Замена масла в АКПП w211
Николай Киров
Замена масла в АКПП Киров
Привет всем. Хочу поменять масло и фильтр в АКПП, какое масло лучше купить какие допуски и марки и сколько нужно? Какой фильтр или хотя бы номер фильтра который должен стоять.
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
mb-info.ru
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
astana.kz
wdb2110611a061742
Все за и против замены масла в АКПП
Доброго всем времени суток. У кого какие мнения по поводу менять масло в АКПП или нет? Авто 2 недели пригнано из Германии, масла и жидкости пока еще немецкие... На холодную, при движении чувствуются рывки при переключении передач, проехав минут 10-20 вроде все норма. У кого какие предложения и советы? Спасибо заранее всем откликнувшимся! E240, 2002 г.в., VIN wdb2110611a061742.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Pavel M
GLK300
Ссыль нерабочая. Грит нет совпадений. Пере-проверь пожалуйста
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
точно почему то не работает.
пиши в верху в правом углу в поиске толчек АКПП или рывок АКПП и все появится.
вообщем пользуйся поиском, Машина не новая и все проблемы уже известны и обсуждались не однократно.
astana.kz
wdb2110611a061742
Замена масла в АКПП?
ДД. Планирую сделать почти полную замену масла в АКПП (слить через пробку). Подскажите пожалуйста, стоит ли делать такую замену? А то почитав ветки форума, мнения специалистов расходятся... Кто-то советует этого не делать т.к. могут вымыться какие то вещества... Кто-то наоборот советует сделать полную замену. Кроме того, есть ли какие то особенности при замене масла, "подводные" камни и т.д. Заранее всем откликнувшимся спасибо. Е240, 2002 г.в., пробег 100 тыс.км. VIN wdb2110611a061742.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Хуже не сделаете. Это не "почти полная" скорее будет, а просто слегка освежающая )). А предпосылки есть, или просто желание? Полная (%90) замена может быть только аппаратным способом.
astana.kz
wdb2110611a061742
...))) масло уже темноватое...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
менять надо !
полностью меняется и без аппарата.
ищите по форуму, уже обсуждалось и фотоотчеты были.
например тут:
Замена масла в АКПП 722.6XX (
1 2 3 4 5 ... Последняя страница)
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
У меня 180000 пробег, масло ни разу не менял.
Сколько всё по цене примерно обходится? Как вся процедура замены происходит? Масло через щуп заливают?
Смотря какая АКПП
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
qruiser, Как узнать, какая коробка?
Jesson
Масло в АКПП\Двигателе
Ребят кто подскажет, как проверить масло в Акпп? E320.И может ли масло с Акпп попадать в картер двигателя? Был в офиц. центре "Плаза" Нижний Н. сказали что это возможно...У меня не расходует масло двигатель,а должен.4 месяца и не одной доливки.
Jesson
И еще ребят есть у кого видео как должен звучать двигатель Мерседесаw211? хочу сравнить со своим.у меня шумно работает...
Арсен 000009
