Замена масла в АКПП w211
YAROS
Здравствуйте , хочу поменять масло в АКПП W211. vin WDB2110041A169656. No. АКПП 722 599 0, Подскажите пожалуйста какое масло и сколько надо ? Спасибо.
texas
Здравствуйте уважаемые господа CRUISER , ROMANOFF,CREG77, ALBATROS. У меня к вам конкретный вопрос,по замене масла на 9-ой(7-G TRONIC)коробке.Если вы владеете информацией,напишите пожал. как грамотно произвести замену масла и выставить уровень,вне офиц. сервиса,на подъемнике с хорошими мастерами.Купил масло 10 л. FUCHS TITAN ATF-4134. Спасибо. VIN-WDB2110541B074896.
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
замена масла в акпп
Дорого дня!
Подскажите пожалуйста где в Питере масло в акпп заменить?
Слышал, что только оффицалы, но не уверен!
И если можно ориентировочную цену вместе с расходниками!!!
Спасибо огромное!!!:)
S-gar
Мерседес Cервис
8 литров масла ни туда ни сюда)))))
S-gar
Мерседес Cервис
по документации, если с промывкой , то 14, на практике 14-15
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
Смешивание масел в АКПП.
Здравствуйте форумчане Мерсоводы :ny_sanki:
Не могли бы мне подсказать, можно смешивать масло разных марок в АКПП. Мне пришла машина из Америки Mercedes-Benz E320 2004 года, какое масло в АКПП залито я не знаю, но думаю оригинальное МВ. На сколько я понял то лист допуска у меня 236.14, там есть 7 видов масел. Вот надумал менять, но смущает именно вопрос о смешивании масел. VIN: WDBUF65J74A455074 АКПП: 722.618
Заранее спасибо!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
А зачем смешивать?
Замените и все. Естественно на оригинал.
Airport
W220&W124&W210
Презабавно,что дилер не вспоминает про разъем!
Это говорит о многом.
Ну и цены тоже еще те...
Работа 1000р+прокладки,фильтр,разъем.
Масло оригинал 600р/литр.
Igoreha001
Достать масло оригинальное от МВ у нас очень тяжеловато На сколько поняв, читая форум, при замене, масло меняется не всё, а частично, вот отсюда и у меня пошёл вопрос о смешивании масел! Можно достать масло с листа допуска от Мобил и Шел, но хотелось бы залить Мобил 1, а вот можно или нет, пока не знаю.
Ждёмс ответа!
Airport
W220&W124&W210
Да нет. Меняется все.
Другое дело,что ничего кроме оригинала я-бы не советовал туда лить.
Хотите пришлю вам масла?
S-gar
Мерседес Cервис
масло можно поменять все методом промывки....в Астане есть сервис где это сделают без проблем....
Igoreha001
Airport за предложение с маслом конечно спасибо, но не надо. Если что, то могу его заказать через знакомых, но не охота беспокоить, как всегда охота сделать всё самому!
Но вопрос актуален про смешивание! Кто чего знает, рассказывайте! :)
S-gar
Мерседес Cервис
A0019896803 и все масла из листа допуска 236.14 можно смешивать со всеми маслами из предыдущих листов допуска...
Igoreha001
Ну тогда можно сказать что тема исчерпана.
S-gar
Мерседес Cервис
Sdulaev
не надо ехидничать, откройте WIS и изучите порядок действий при проывке АКПП и гидротрансформатора, там же и требуемое количество масла написано...
по другому полностью заменить масло , не смешивая старое гумно с новым маслом, на машинах без сливной пробки в гидротрансформаторе не получиться....
Loki1985
Я в Звезде Невы менял, работа с маслом (9л.), прокладкой и фильтром 10 000 р. В моем случае получилось 14 500 т.к. менялся разъем...
S-gar
Мерседес Cервис
Loki1985
E220 CDI W211 2002г. дизель, турбина, АКПП 150 лошадей, комплектация Classic
Safar2904@
